vis.p
Bocsánat, kicsit lemaradtam.
Felbosszantott ez a dolog.
Ez számomra érthetetlen....
Ha valaki, jelen esetben sajnos én is (már bánom, hogy eladtam a m7i lapomat), váltana az újabb platformra, és volt egy m.2 ssd-je, csak azért hogy ne legyen több felesleges kábel, jól megszívja.
És nem is csak egy kábelt kell még venni, mert nem hiszem, hogy benne lesz majd a dobozban..., hanem plussz egy adapter is kell majd.
"F.ck you Pisti everywhere."
Viszont lehetne egy okos megoldás az asus-tól.
Ha a laphoz adnának egy olyan nemlétező adaptert ami u.2-ről alakít egyből m.2-re. Szóval állítva lenne benne az ssd. A ház szellőzéséből is kaphatna egy picit.
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
