ttbazs
#34887
Szerintem ne vegyel K-s procit abba a hazba. Nekem egy 6700k es egy gtx 1070fe van benne es sajnos ra kellett jonnom, hogy nem tudsz olyan hutest belerakni ami eleg lenne.
Procit eloszor egy noctua l9i-vel hutottem majd valtottam cryorig-ra de pl gta5 alatt igy is 80 celsiuson van a procim OC nelkul!
A vga- FE, ugy, hogy 2db be quiet 120-as ventit raktam ele is szet throtting-olja magat mert nem kap eleg levegot a hazban.
Varom az ncase m1-et es vagy komplett ekwb hutest rakok bele, vagy veszek egy hybrid szettet a vga-ra es egy 120-as aio-t a procira, meg nem tudom...... -
Pöttön
ttbazs
#34887
K-s proci is bele tud menni gond nélkül, így.
Ellenben ehhez kell egy jó pár módosítás, ha nem akarsz vele bajlódni, akkor én is inkább a K nélküli procit javasolnám, egy ID Coolink IS-60 társaságában (ez a legjobb hűtés ami bele tuszkolható gyári állapotában a Node202-be, 55 mm magas), vagy hogy ha nagyobb márkában bízol csak, akkor meg egy Thermalright AXP-100 Muscle (58mm magas, de ennél ki kell szedned már a gyári porszűrő rácsot!)
Ezek szépen elbírnak egy sima i5-el, de max terhelés mellett azért hallatni fogják a hangjukat (de nem vészes), és így, nem vagy leszűkítve az itx hosszúságú vga-k ra, és mehet a gépbe egy teljes hosszal megáldott vga is akár.
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
