soneec
#46040
Erre azt javasolnám, hogy csak egyesével dugd a helyére a dolgokat, és minden egyes lépésnél ellenőrizd le az éppen csatlakoztatott és eddig csatlakoztatott dolog, dolgok működését is.
Ha nincs, nem keletkezik hiba, haladj tovább, ebben a sorrendben haladva: Power gomb, Reset gomb, hdd led, power led.
Ha valamelyik led egyáltalán nem, vagy éppen folyamatosan világítana, annak meg kell fordítani a polaritását.Szerintem valamelyik led lába rossz helyre van dugva, erre utal a folyamatos fény, és oda is folyik áram, ahova nem kellene, amitől megbolondul a lap.
Jó lenne tudni, hogy már egyszer kipróbált pc-házról van szó, vagy az is új?
#16939776
soneec
#41805
Vizezéssel arra számíts, hogy töredéke lesz annak a ventinek a léghozama, amire a radiátor elé/mögé kerül.
Másrészt a CPU-n a vizesblokkal a körülötte lévő VRM kevésbé lesz kitéve légmozgásnak.Egy nagyon egyszerű módszer: egyesével kapcsolgasd fix 50%-ról maximumra a ventilátorokat, jegyezd fel az állandósult hőmérsékleteket/eset. Amelyik a legkisebb diferenciát adja a fix 50%-hoz képest, azt külön meg kell nézni kikapcsolva, ha kikapcsolva jobb akkor megfordítva, ha megfordítva rosszabb akkor kiszerelve.
-Így első benyomásra a legalsó nem sok vizet zavar, ő lesz a felesleges.
-Majd azt az oldallapot amin a két ventilátor van, be kellene fedni egy kartonpapírral, és csak ott kivágni ahol a ventilátorok lapátjait is ki takarná. Ha így mérhetően jobb a végeredmény, ebbe a két pozícióba kellene elhelyezni két olyan jószág, ami alacsony fordulaton is nagy nyomást csinál.
-Ha ez megvan és még mindig indokolt a kompakt vizezés, akkor az elhagyott venti helyére kockázatmentesen beépítheted az AIO hőleadóját.Én így, ebben a sorrendben tapogatóznék ebben az esetben.
#16939776
soneec
#41796
Nem gond.
A noctua jobban légnyomás/fordulat-ra van kihegyezve, szűkebb helyeken intenzívebb áramlást hoz létre. Az Eloop biztosan fül barátabb nála, amíg nem a ház alsó részére szereled fel, rotorral lefelé, addig nem lehet ezekből sem baj.
Ház zegzugosságát elnézve, summa 1db ventilátor biztosan kevés ahhoz hogy valódi szellőzést produkáljon.
Fogdosd körbe, hogy kiderüljön hol áll meg/gyűlik össze a meleg, mely területeket kerüli ki, a szellőzés. -
hegegabi80
soneec
#41790
Nekem TY147A van, igaz ennek a mérete aszem 160x140, de brutál halk és 300rpm-ről indul. Ventis topikban is sokat ajánlják.
Amúgy az alpenföhn wing boost 2 plus is nagyon jó, de csak a színes belsejű. Igaz ezek mind 4 pines pwm-es ventik, nem tudni neked milyet szabályoz a lap. -
#16939776
soneec
#41790
Nem feltétlen ez a topic, de ha venni kellene, akkor a NF-A14 FLX/PWM
Nem a világ leghalkabb ventilátora 800-1000 RPM felett, de mindegy milyen orientációban szereled fel, nem nő meg idővel a zaja, ezt nem tudja más.
Nanoxia Deep silence PWM, fractal desingn SS R2, Silverstone AP141-et, és a NF-A14 PWM-et próbáltam ki eddig.
#25954560
soneec
#41384
lesz majd, irok eredmenyeket. linux alatt nyomulok, szoval nem lesz valszeg olyan konnyen osszehasonlithato, mint a tipikus vindozos jatekokkal/bencsmarkokkal, de igyexem azert terhelni.
a homerseklet es a tap miatt viszont lehet, hogy kicsit csokkentett orajeles bios-t kell majd ratennem, az is nehezitheti majd az osszehasonlitast.Duracellm...:
sosem volt erossegem a kabelmenedzsment, de most valamit muszaj lesz alkotni, mert ennyi kabel ilyen kis helyen mar a hutes hatekonysagat is erosen veszelyeztetheti.
tudtok olyan technikat, amivel bizonyos profilban hatekonyan osszeragaszthatoak az egyuttfuto vezetekek? nem akarok harisnyazni sem egyesevel, sem egybe (egyelore), inkabb a 'fesus' megoldas tetszene, csak az tul sok helyet foglal.
merek majd fogyasztast, persze.
(tetszett a linkelt zene, minosegi cucc volt)D1Rect/Speed(R):
igen, HDPlex, de a 250W-os verzio, ez volt itthon. viszont ez 250W 24/7-et jelent, ideiglenesen mehet feljebb is a terheles. szoval megprobalok betenni ele egy 4cm-es scythe ventit h legyen egy keves legmozgasa es meglatjuk mit mutat. a kulso tapkocka egy hasznalt dell 330W, annak elegnek kene lennie. -
imibogyo
soneec
#34890
Nekem van egy elvadult ötletem... Gap-pad-ek az összes adattárolóra és kihasználni, hogy az oldallap fém (ha fém)?
Alternatívaként vékony (1-2 cm-es) aluborda végig a meghajtókra és kis 4 centis ventik (3db elfér ha jól látom) agyonra leszabályozva és a bordára irányítva, hogy hátrafelé hosszirányba átszellőztessék az adattárolókat (azt nem látom, hogy hátrafelé tudna-e így távozni a meleg levegő. A régebbi mobil-rackjeimből szedtem ki ilyen kis ventiket és meglepően csendesek már 10V-ról hajtva is, 8V-tól lefelé pedig lényegében hangtalanok úgy, hogy egy minimálisan elfogadtható levegőmennyiséget azért még megmozgatnak. Ha kicsit a dVGA felé besüllyeszted őket, akkor elférnének szerintem (de ezt csak így képek alapján mondom, nem láttam még élőben ilyen házat...
- Windows 11
- Gumi és felni topik
- Trollok komolyan
- Haditechnika, harcászat
- Vezetékes FEJhallgatók
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
Ejha. Bakker mégiscsakmegkellépítenem a vizes mitx gépet?
