AxBattler
#37197
Ezek lesznek majd a kábelek, csak kell e-bay-ről még csati, mert ezeket nem akarom megvágni, hanem a táp kábeleire forrasztok megfelelő anya dugókat hozzájuk.
Ha időm engedi, akkor veszek egy 2mm-es plexit, és az lesz az oldalán, csak kellene még 4 db csavart is gyártatnom/vennem, mert amik vannak már ki vannak kopva, meg kézzel csavarhatóst akarok rá, hogy ne kelljen kínlódni ha le kell szedni az oldallapot.
A áramellátást gányolással oldottam meg, fogtam a vezetékek végét, kicsit megforrasztottam, és belenyomtam őket az egyik szabad FDD tápcsati 12V ágába
Ami még nemnagyon látszik a képeken, hogy egy DC-DC konvertert is beraktam a LED sor elé, így kb 10V-on üzemel, hogy ne égesse ki a retinám.
Igen, az hátul a LED-et kapcsolja, nyilván ez sem így lesz véglegesen.
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Milyen légkondit a lakásba?
- Cudy routerek
- OLED TV topic
- Fujifilm X
- Milyen monitort vegyek?
- Többszörösére növeli az üzemidőt az LG 1 Hz-es LCD panelje
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 PC ram, mennyiségi kedvezmény!
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Samsung Galaxy A33 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
