soneec
soneec
Nem azzal van a baj mivel a laphoz kaptam egy panel kábelt amit csak egyféle képpen lehet csak rádugni a lapra illetve a kábel másik vége cimezve van. Ezért is fura nekem mivel a power kabelre csatlakozva nem kapcsol be a gép viszont a reseten igen.
A power és a hdd led is be van kötve és mind a kettö világit folyamatosan.
soneec
Hétvégén megtörtént az új itx lap beüzemelése (Asus z390i) viszont egy elég furcsa dologgal találkoztam.
A power sw és a reset sw csatlakozásások forditottan müködnekA reset sw csatlakozással kapcsolodik be a gép illetve a hdd led egyfolytában világit .
Van valami ötlet hogy ez mitöl lehet?
soneec
#41808
Igen sejtettem hogy ez lesz így a vízezéssel még várok. Mivel ha leveszem az oldallapot amin a két venti van így 10 fokkal javul a benti hőfok. Sajnos kevés az a rés ami az oldallapon van gyárilag
úgyhogy muszáj lesz egy kis cnc beavatkozásra.Esetleg tud valaki egy jó céget-szakit aki hasonlókat tudna csinálni nekem?
soneec
#41804
Most így néz ki a gép belseje, nem sok időm volt még rendesen mindent a helyére tenni kábel téren. És úgy vettem észre kevés a két 120as venti és a gyári. Játék alatt igen csak bemelegszik a felső rész. Így ma tervbe van a proci vízezése. Illetve vacilálok a két venti közül hogy melyik legyen. Ha az eloop halkabb max fordulaton akkor lehett inkabb azt venném... Csak mivel egyikkel sem volt tapasztalatom így nehéz döntés ez főleg ha az árát nézzük.
soneec
140 es ventikből mik az ajánlott példányok? Kinek mi vált be?
soneec
soneec
Ces 2017: Phanteks project
soneec
#36039
Nekem hasonló házaim vannak...Silverstone rvz02- rvz01
benne egy i74790k és egy Evga 1070 Ftw társaságában.
Arra készülj fel ,hogy a ssd/hdd hőfokok igen magasak lesznek főleg játék alatt.
Nálam a csúcs most 42 fok a nagy tesóban.
És ha már játszol akkor én a gyári ventit mindenféleképpen lecserélném valami normálisabb hűtőre.
Itt egy videó amibe egy kompakt 120 as vízhűtést építenek be node 202 be de ehez egy kis ház modding is szükséges.
soneec
Szép estét mindenkinek!
Hdd melegedési problémám részben kezd az elfogadható irányba mozdulni most a játékok alatt 41 fok fölé még nemigen kúszott a hőfok!
Köszönhetően a hűtő bordáknak és az ideiglenesen berakott 50-es ventinek plusz a cpu venti megforditásával.
Mivel a héten érkeznek a csendesebb Noiseblocker xs1 ventik akkor lesz az igazi minden!
soneec
#34896
Pöttöm
A gap pad jo lenne de ahoz az ajtora kellene felfogassam őket hogy legyen értelme.Duracell ötlete nem rosz van is itthon alu lemezem igaz nem 3 mm hanem 5 de a célnak megfelel :-)
Tegnap volt egy kis időm es a kábeleket elrendeztem egy kicsi plusz a fiokba találtam egy kis 5 cm is ventit arra gondoltam hogy a pci slot és a proci hűtő közé beszerelnék 2 ventit hogy felfelé fújjon ezáltal megnővelve a légmozgást azon a kis részen
így a hűtő bordával vagy az alu lemezel csak lentebb megy a hőfokHa lesz egy kis időm a héten megprobalok alkotni valamit aztan irok a fejleményekről
addigis köszönöm a jó tippeket
soneec
imibogyo
#34891
Gap paddal az a helyzet, hogy nagyon sok kéne belőle mivel 1cm a távolság a tárolók és az oldal lap között. A hátfal és az oldal lap között is csak 3cm hely van.
hátra felé van perforált rész, de az kevés amit hiányolok hogy a hdd felé nem csináltak perforációt pedig annak látnám értelmét mert igy nem rekedne be a meleg fent -
soneec
Egy kis tapasztalat megosztás aki ilyen kuckoba akar költözni.
Gépem:
Silverstone RVZ02w
Evga 1070 FTW
Asus Z97i plus
I7 4790k no delid
Thermalrihgt Axp 100r
16gb Corsair Dominator
WD 1Tb 2.5 hdd
Samsung 850 250Gb ssd
Silverstone Sfx 500LGBeszereléssel nem volt gond egyedül a vga-nál kellett okoskodni a kártya magassága miatt (táp csati+plusz ház merevítő műanyag)
Az oldallaprol levettem a plexit a vga-nál így sokkal jobb lett a hűtés.Egy két hőfok eredmények idle állapotban 1-2 órás netezés után
Cpu 45
hdd-ssd 35
Vga 452 óra Division játék közben
Cpu 65
Hdd-ssd 50
Vga 65Amint látszik a cpu és a vga igencsak felmelegtí a tárolókat.
Valami ötlete lenne esetleg valakinek erre a problémára?Még megprobalpm forditva hasznalni a gépet ugy hogy a vga alul helyezkedne el.. Vagy a cputol is levennem a plexi lapot
soneec
#30822
A kért infó a gépemről
Cpu: i3 4150
Mb: Asus z97i plus
Ram: Corsair dominator gt 16 gb 1866mhz
Vga: Gigabyte gtx 460oc
Ssd: Samsung 850 evo 250gb
Psu: Silverstone sfx-l 500w
Case: Silverstone rvz02wMivel alig volt időm a gép összerakása és a telepítések után plusz még szokni kell a Win10 et. Így nem sok időm volt a tesztelésekre, de ígérem bepótolom!
Amit észre vettem, hogy 3 óra filmnézés közben és utána is iszonyat halk volt a gép.A porcin lévő hűtő csak ideiglenes ez lesz az utódja thermalright axp100
Valakinek van valamilyen tapasztalata róla??
- Milyen egeret válasszak?
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Mazda topik
- Marathon (2025)
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
