Frogged
Üdv egy olyan kérdésem van hogy jól látom hogy az 1151es foglalatú mini itx alaplapokon(legalább is 30K-ig bezárólag) csak egy cpu fan és egy szem ház ventihez való csati van?
Apránként rakom össze a kis gépet meg vettem egy Sharkoon CA-I házat gondoltam rakok bele egy plusz ventit de a tápon amit vettem nincs molex. -
Frogged
Tetszetős megoldás lenne de az árcédula közbe szól sajnos.
2-ik pc-re nem akarok komoly összeget kiadni.
Ezért gondolkoztam egy 720 vagy 900P-s megjelenitőben és egy olyan rendszerben ami ezt elvinné tükör simán akár a legújabb játékokkal is.
Ezt mini itx-ből simán megoldanám bőven 200 alatt az egyéb megoldások ahogy néztem 250től kezdődnének. -
Frogged
Netes teszteken azt mondták ugyan olyan monitor mint a többi csak ez direkt arra van kitalálva hogy cipelje az ember.
Elméletben fel kell dobni a drivert és onantól plug and play a cuc.
900P nekem bőven elég 17colhoz 60fps se annyira fontos, csak a 10MS válasz idő ami játékra nem a legjobb. -
Frogged
kisza25
#35540
Á dehogy
A magyar tüzoltók sosem játsznak munka időben hanem szorgalmasan képzik magukat,
legalább is azt hallotam mert ugye én nem ott dolgozom
Amúgy a monitor+billentyűt nem annyira para cipelni amit néztem AOCe1759Fwu Monitor vékony mint ha egy 17colos tablet lenne és egy kis kábelen jön a kép és az áram is.
Meg vettem egy genius luxemate 100-as billt nagyon hely takarékos kis cuccok. -
Frogged
cinemazealot
#35536
Igen engem a pc ezért vonz jobban mert én azt testre szabhatom sokkal jobban a magaménak érzem mint ha vennék egy laptopot.
Fix 24 óra a müszak csak hétköznap bent van a vezetőség bár ők sem zavarnak sok vizet csak ha néha lejön valami megyei fő goré akkor kell minden nyomot eltünteni
Frogged
cinemazealot
#35532
Hát délután 4től reggel 7ig el kell ütni az időtt nem lehet végig aludni,
hétvégén meg ott van rá 24 óra
Jó meló ez ha nincs rendkívüli dolog akkor lemegy a napi okosítás és pihi van.
Februárig még átrágom a dolgot de sokkal jobban izgatja a fantáziám egy mini itx rendszer mint egy noti. -
Frogged
kisza25
#35529
Hát van ithon fölös 22"-os talpas monitorom csak melóban pont most volt szekrény ellenőrzés
és egyik srácnál pont volt bent egy monitor és nem dicsérték meg.
A többiek úgy szokták hogy 4kor elmegy a vezetőség és kapják is elő a laptopokat csak én ezt mini itx-el tervezem
Frogged
AxBattler
#35526
Az igazat megvalva idegenkedek a laptopoktól.
Meg 2ik gép lesz direkt csak melóba így próbálom minél olcsóbban megúszni majd.
Ezért gondolkodtam olyan házban amibe sima táp megy mert az van ithon fölös meg ssd-m is.
Procit aproról vadászok meg ha szerencsém van akár házat is.
Ha minden jól megy így olyan 170körül kijöhet az egész. -
Frogged
Frogged
üdv urak
Az a helyzet hogy jövőre tervezek egy olcsó mini itx rendszert össze dobni amit melóben használnék elsősorban játékra.
Mivel úgy tervezem hogy egy hátizsákba cipelem majd a monitoral és a perifériával együtt , ezért a lehető legkisebb házakat néztem amibe még rendes táp fér.
Ithoni kínálatból a Sharkoon CA-I lenne a legkisebb de nem a legszimpatikusabb hogy a vga-nak a gép kőzepén van hely.
Nem tudom mennyire melegszik jobban mint a többi gépnél ahol szellőzőrács mellett van.
A másik versenyző amit amazonon találtam az Silverstone SG13B kb egy méretben és árban vannak az utobbiba férne 2 ventis vga-is ezért kicsit szimpibb.
A konfig még képlékeny de kb igy nézne ki:
Alap: ASROCK H81M-ITX
proci: I3 4150-60-70 majd amit ép vadászok aproról jó áron
procihütö: ZALMAN CNPS90F
Vga : RX 460 vagy gtx 1050
Monitor: AOC e1759Fwu 900P
Ram: 4 vagy 8Gb HyperX FURY DDR3 1866MHz CL10
1 SSD 1 HDD
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- Xbox Series X|S
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- ANNO 1800
- Interactive Brokers társalgó
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Telekom mobilszolgáltatások
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
