Buckey
betyarr
#38666
Biztos elég lesz. De ha tudsz, akkor azért mérj egy áramerősséget a betáp 12V-on.
Azon a két kis lyukon kívül még 3 cm-es rés van alul, teljes szélességében.
Így a processzor max. 52 °C-os egy ilyen hűtővel 850-es fordulaton.
Általában 32-40 °C között ugrál, néha 45, de az ritka.
Konkrét hőmérsékleteket nem mértem, de ahogy tapogattam az elején az alkatrészeket (rajta volt az eleje, majd levettem, és úgy), semmi kirívót, különlegeset nem tapasztaltam a sok ventilátoros gépemhez képest.
Azért az az egy ventilátor elég jól keveri a levegőt odabent, meg az egyik lyuk ott van, a másik meg a paneltápnál. Alulról meg jön a friss hideg levegő.
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 Slim 1TB HDD játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Logitech MX Master 3S for MAC
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GAMER PC! Intel i9-12900KF / RX 7900 XTX / 32GB DDR4 /1TB Gen4 / B760 /1350w Platinum! BeszámítOK
