Berv
CM Elite 120 házba keresek 80*80*10-15 mm-s ventit, a gyári elkezdett zajongani.
Tudtok javasolni csendes, nem pwm ventit a célra?
Köszi -
Berv
Esetleg ez(ek)? Ha nem, akkor bocsánat.
Berv
Remélem tudtok segíteni.
Nemrég szereltem át a gépem - néhány összetevő cserével - mini itx-be. Pontosan Cooler Master 120 Advanced házba GigaB Z17N-Wifi alaplapra i7 6700 procival.
Moduláris tápom van, de hosszú szabvány kábelekkel a kábelezés elég kaotikus lett. Hiába csak a minimális mennyiség van használatban, erősen akadályozzák a légáramlást.
Legalábbis gondolom ennek tudható be, h. némi játék után izzik a gép oldala, és volt már néhány ciprenésem is, úgy, h. a CUP temp riasztás BIOS-ban 85 C fokra van állítva.Szóval a jobb kábelezés elérése miatt rövidebb, karcsúbb moduláris kábeleket tervezek rakni a gépbe.
És akkor a kérdések:
Mit ajánlatok? (Pl a SeaSonic kábelei szép karcsúak, míg az FSP komolyabban harisnyázott, védett, de egyben kövérebb kábeleket gyárt)
Hol tudok ilyeneket venni? Tehát rövid, 15-20 cm.Köszönöm!
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
