GodGamer5
#42838
Lehúztam az SSD-t és rendesen kikapcsol, amikor nyomva tartom a power gombot kb 4 mp-ig. Sőt kb ez meg az elosztón lévő főkapcsoló ami megoldja a kikapcsot minden esetben. Szerdán szerzek egy valamilyen tápot és kipróbálom azzal is a gépet. Viszont ha kiderül, hogy esetleg nem a táp a ludas, hanem tényleg az alaplap, akkor most ezért gariztassam? Csak meg lehet oldani valahogy. Amúgy próbáltam Ubuntut is futtatni pendriveról és úgy sem kapcsolt ki a gép.
GodGamer5
cinemazealot
#42830
Win 10 pro
GodGamer5
Összeraktam az új ITX-es gépemet, eddig minden jó volt, viszont akármit csinálok neki, nem akar kikapcsolni. A monitor készenlétbe kapcsol leállításnál, viszont a gép nem kapcsol ki. MI lehet a baj??
A gépem:
-Bitfenix Portal White -Corsair SF600 600W Gold SFX -ASRock H370M ITX/ac -Intel Core i5 8400-Crucial 16Gb DDR4 2400MHz Ballistix Sport LT Gray KIT -Crucial 275Gb SSD -Toshiba 3Tb 7200Rpm
- Eredeti játékok OFF topik
- Építő/felújító topik
- Milyen autót vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
