HookR
DanielLong
#44592
A sima hűtőlapos memória 35mm magas az alaplap nyákjától számítva, míg a CPU teteje 7,5-8mm.
A szélesebb Top-flow hűtők csak efölött szoktak kiszélesedni, ezért a memória elvileg nem kellene, hogy útban legyen. Például a Raijintek Pallas esetében így néz ki: E1 / E2 - modders-inc.com
A problémát inkább pont az ehhez hasonló, nagyobb aszimmetrikus hűtőkkel látom, mert az MSI Z390I-n a foglalat eléggé középen van és potenciálisan lelógnak mind a négy irányba (pl. az AXP-200, amit így elsőre leellenőríztem, az lelóg). Jó lenne tudni, hogy milyen házba szánod, hogy lássuk van-e hely az alaplap mellett is, vagy inkább szimmetrikus hűtőt érdemes keresni.Most hirtelen csak olyan audio csatlakozó házának a magasságát tudtam megmérni, amin nincs optikai kimenet, ez szintén 35mm.
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen NAS-t vegyek?
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Elektromos cigaretta 🔞
- Ubuntu Linux
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- 27% - MSI MPG A1000G PCIE5 / ATX 3.0 1000W 80 PLUS Gold Tápegység!
- Lenovo T14 Gen2 Ryzen 5650U - Refurbished - Garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium Megkímélt állapot 88% akkumulátor
- Bomba ár! Asus R512CA - Core i3 I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
