noorbertt
noorbertt
#45392
Nem bírtam várni a kábelre, így egy kicsit legóztam
Így már nem feszül semmi és nincs teher alatt egyik kábel sem. A vga résznél azért tűnik soknak, mert a molex kábel fölöslegesen nagy, oda kell majd 1 szál molex kábel.Hogy eltüntessem a sata3 kábelt befűztem két - két hdd közé, valamennyire hozzá ér, szerintetek a melegtől lehet ott baj a későbbiekben?
#16939776
noorbertt
#45385
Vizuális orgia elmaradt.
Jó lenne ha tehermentesítenéd a sata+táp kábeleket, mert feszülnek, saját súlyukból ki fognak húzódni. Felvetődne bennem a kérdés, hogy valóban szüksége van a 35W-os CPU-n lévő, böhöm bordának, arra a 120mm-es ventilátorra ami rá van klipszelve, vagy lehetne még több helyed HDD-ket csatlakoztatni.
Lehet kapni kábelre krimpelhető sata tápcsatlakozót: [link], csak meg kell nézni hogy a gyári vezeték réz-keresztmetszete elég-e hozzá.
noorbertt
#45369
Grat a konfighoz!
Ezen a lapon valszeg nem lesz gond a ventivel. Egyedül amikor csatlakoztatod, az lesz necces.
Ezt vagy úgy tudod megcsinálni majd, hogy a csatlakoztatás előtt leszeded a procihűtőről a ventit és utána visszarakod. Vagy - ami talán könnyebb - hogy a HDD keret behelyezése előtt csatlakoztatod a kábeleket, aztán ezekkel együtt rakod a helyére és csak eligazgatod, hogy ne érjen a ventibe. -
noorbertt
#45367
Abba a házba max. 165 mm magas hűtő mehet. A Pure Rock 155 mm. Szóval a magasság pipa, nincs gond.
A másik kérdés, hogy az alaplapon hol helyezkedik el a CPU foglalat. Ha nagyon közel esik a HDD tartókhoz, akkor necces a kábelek miatt, vagy olyan kábelek kellenek, amik lapos csatisak.
- Asztalos klub
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Mobil flották
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
