dzsóbácsi
Hello megint!
Marad a Node 304.. Barkácsolni nem szeretnék, a ventillátorokat cserélném erősebbre
(12V megfelel?) Arra is gondoltam ,hogy a tápot SFX-re cserélném..Kisebb a magassága így a Cpu ventije talán még több levegőhöz jutna...
Vagy felesleges lenne? -
dzsóbácsi
Helló!!
Node 304-be szeretnék összerakni egy PowerColor Red Dragon 5700XT + Amd 3700X konfigot.. Mennyire kell attól tartanom, hogy terhelésnél a VGA befűt a CPU-nak is..??
Tudom hogy egy ref.kártyával ebből a szempontból jobban járnék, viszont akkor maga a VGA lenne forró és persze a zaj sem elhanyagolható..
Kööszi!!
dzsóbácsi
Helló!!
Kis segíítség kellene abban ,hogy vajon egy Node 304es házba befée-e a Sapphire Vega56 Pulse kártyája..??
Ez a VGA ugye 2.5 slot-os /5cm/ , és a házról látott videók alapján nem tudom biztosan megítélni, hogy ven -e neki elegendő hely...?
Köszönöm!!
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Asztalos klub
- Apple asztali gépek
- Spórolós topik
- AMD FX
- Dízelgenerátorral készül az áramszünetekre egy nagy felhőszolgáltató
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- INGYEN FOX! - Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Gigabyte B550M DS3H
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
