Archttila
#48743
Ezért szeretem ezt a topikot
"elgondolkoznék azon, hogy mivel lehetne a műanyag lapot kiváltani alatta, ami a pcb károsodását, zárlatát hivatott megakadályozni"
Az nem lesz neki
[link] (a másik oldala is fém) szóval ez is pipa!
PCLAND
Ha a gyerek/meló mellett lesz időm akkor feltétlen!
(én is kíváncsi vagyok)Mondjuk a józan ész pont azt diktálná, hogy pont egy olcsóbb (értsd gyengébb PCB) lapnál lenne értelme erre odafigyelni
Köszi srácok!
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- nVidia Quadro RTX 3000 Max Q SFF - Garanciával
- 27% - GIGABYTE GS27QCA VA Gaming Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
