Archttila
#48726
Ha ennyire érdekel a véleményem:
Az üvegszálas lemez - PCB - úgy tud meggörbülni és utána úgy maradni, hogy a benne található vékony üvegszál, vezetősáv, ragasztó rétegek elmozdultak egymáson. Ezt maguk a rétegek jól viselik, mert rugalmasak de a rétegeket átszelő átvezetések, és a réteg-átvezetés közti kapcsolatok már nem.
Másik probléma, hogy a hajlítással keletkező feszültség a foglalat tövében lesz a legnagyobb, ahol a rugalmatlan és rugalmas részek találkoznak egymással. A találkozási réteg a foglalat alatti BGA mező, aminek az élettartamának ez a legnagyobb ellensége.
A CPU-ról a foglalaton keresztül szállít el hőt a PCB, ez a hő a lap két oldalán oszlik meg, kb.: abban az arányban ahogy a légáram * szabad-felület megoszlik a két oldal között. AM4 szabványos hátlapja tartalmaz egy műanyag és egy ragasztó réteget is, ami szigeteli a hőt. Ami miatt a hátlapon csökkenti a levegővel érintkező felületet, szóval biztos van neki mérhető mértékű negatív hatása a CPU hőmérsékletre.
Ha ez számít -
- én mindenféleképpen beépíteném a back plate-et a hűtő mögé, és elgondolkoznék azon, hogy mivel lehetne a műanyag lapot kiváltani alatta, ami a pcb károsodását, zárlatát hivatott megakadályozni. Ha már elfogatható a termikus kapcsolat a PCB és a vaslemez között nem kell attól tartani hogy -bármi- hátrány érne miatta.
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Strix G16 Notebook! i9-14900HX / RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe! BeszámítOK
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Dell Latitude 5310 2-in-1,13.3",FHD,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11,LTE KÁRTYA,TOUCH
- 2színben! Lenovo Yoga PRO 9 Ultra 9 285H 32GB RAM 2TB SSD RTX 5060 8GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
