#50299
Köszi.
Utazó homelab lenne belőle. Valamilyen hypervisor futna rajta tervek szerint. 2 VM biztosan(opnsense vagy pfsense, pihole) De könnyen hozzájöhet még 1-2.
45-60W TDP fölé nem mennék, így hűtés is elég lehet egy standard. Venti nem gond...
Memória is vagy 1x8 vagy 2x8. Az m.2 is cél a helytakarékosság és az egyszerűbb építés miatt. Így egy egészen pici házban is elfér. A táp rész még ugye itt elég erősen kérdéses... HDPlex is jónak tűnik.
- GAMER PC! Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
