flashpointer
apollo12
#57573
sfx-et nem akarok, irtam hogy sfx-l befer, meg a nagyobb venti miatt (120 slim a 80-90 slim helyett) inkabb arra esne a valasztas, amugy van egy corsair sf 650 , azzal siman megy , csak az a leghangosabb komponens, sf 750-t is probaltam de abban a teljesitmenytartomanyban ugyanolyan hangja volt.
Rick4
apollo12
#55641
Innen lehet választani, ezek ugyanazok, mint bárhol máshol, csak olcsóbb, még talán valamit kuponozni is lehet... [link]
Ja, és ha fontos, akkor ma kaptam meg, dpd hozta, 1-jén délután kettőkor rendeltem, szóval egy hét...hegegabi80: Van egy kis szoftvere, sok mindent tud, de ha extra kell, azt majd azt neked kell beálíltanod, alapból van egy marék dizájn, cpu, hdd, ssd temp, ram freki, lan up/down mérés valós időben, rendesen működő széles határok között állítható fényerő, a kijelző korrekt, nincs színtorzulás, félrevilágítás, totál rendben van, ezek mellett van még a dizájntól függően pontos idő, dátum, nem rossz kis cucc ez, pláne ennyiért:
PROTRON
apollo12
#53064
10/10, tökéletes, mehet is egyből a házibarkács topicba, csak hiányolni fogják(lehet én leszek) a zőccssárgát, mondjuk az AIO víz távtartóiról.
#Rick4
Hmmm valami itt nem kóser, megnéztem az INTER-TECH adatlapját és a datasheeten azt írja hogy power input 12V, 5,5x2,5-es DC csatlakozóra van szükség...honnan tudná hogy milyen panel tápot vagy pico-t rakok bele ha még én sem tudom?
Továbbá részletesen leírja hogy 12V-on 4,5A-t tud leadni a DC-DC board...de megintcsak he?
Lehet még is hinni lehet az Ő fotójuknak?
Mondjuk a 12 V-on peak 60W nem életbiztosítás a fenti esetből okulva...
[link]#Ant:
A pico vagy épp a panel tápok esetében amire figyelni kell hogy a 12V-os ágon meglegyen a teljesítmény, nehogy leoldjon a proci miatt, meg persze hogy eleve legyen rajta procihoz való 4 pin táp, mert a kisebb teljesítményűek közül nem mindegyiken van.
Mondjuk lehet hogy a melegedést is azért tapasztalod, mert a téglatápod csak 60W-ot tud leadni, a rendszer meg csúcs pillanatok-percekben 65-70-et kér és valamilyen alkatrész számára már üzemállapoton kívül kell járnia?
Megadod annak is a típusát?Hasonlót mint amit kolléga árul, kapni a Hestore elektronikai boltban (bocsi hogy rontom az üzleted, de Te téglával együtt hirdeted
)A DC aljzat rögzítéséhez aminél menetet látsz elvileg ellenanya-t szoktak adni, mert az elég fura lenne hogy bedugot a pico-t az alaplapba, aztán meg elkezded tekergetni a DC fejet, ami által az egész vezetékezése felcsavarodik esetleg megtörik.
A téglatápod 12V-ot állít elő, ebben a felhasználási környezetben már valójában nincs megkülönböztetve 3 szálra mint a 230 esetében, mert nincs műszaki sem életvédelmi kockázat.
Simán 12V és GND a két érintkeződ.
Azért van a DC aljzatod fémből, hogy a külső részen keresztül az anya alatt megkapja a GND-t az egész fém gépházad, ezáltal kerül egyenpotenciálra. -
ii77
apollo12
#51518
Nekem is tetszik, gusztusos lett.
A 2db 2.5 collos ssd felfogatása elmés megoldást kapott.
gordonfreemN #51519: Kissé költői kérdés: -Fehér házak esetén mindig értetlenül nézem, hogy azoknál miért ugyanolyan fekete rámás tg oldallapot adnak s miért nem fehéret? (Tán költséghatékonyság, gyártástechnológiai nehézségek, stb. ... állhat mögötte?)
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
