totoka2
A 6 HDD tényleg kicsit indokolatlannak tűnik.
2db-ot beraksz a NAS-ba RAID1-be (tükör), a 3.-at meg lerakod egy havernál/rokonnál egy másik NAS-ba, és oda mehet a rendszeres backup (erre nem is kell erős vas).
... és a 6db helyett lehet 3db nagyobb HDD ugyanabból a pénzből, és megoldottad a túlfesz/árvíz/betörés/tűz/villám problémakörét 3HDD-vel.... CanibelZ-nek ment, csak rossz helyre nyomtam a választ...
totoka2
"XPEnologyval szeretném majd futtatni. SSD-ből melyik márka lehet az ajánlott egy ilyen üzemre?"
Xpenology-nak nem kell külön "rendszer" HDD/SSD.
Telepítéskor az összes HDD elejére felrakja a rendszert (miután megformázta őket, szóval ha volt rajta adat... az törlődik, de erre figyelmeztet is).
... továbbra is javaslom, hogy olvasgasd át legalább az Xpenology összefoglalóját.Táp kérdése:
ATX/SFX tápból is vannak félpasszív megoldások, amik kis terhelésen leállítják a ventit (persze ez sem olcsó, de legalább hangtalan a kis terhelésre amire neked kell, és nem jön zavarba a HDD-k induló áramától sem). Ennek a tápos topicban tudsz utána nézni (vagy kérdezni, hogy mit ajánlanak): [link] -
totoka2
Ha az audiofil vonal az irány, akkor rendelj MZ/X féle lineáris tápot (esetleg +USB kártyát), és nem lesz több gondod a zajjal ... (csak max visszafizetni a hitelt amit felvettél rá
... vagy vigyázni a másik vesédre, mert 1-et biztos el kell érte adni)ZOTAC féle IONITX-lapom volt ... én nem kísérleteznék vele ... nagyon kevés az az ATOM proci benne bármihez...
totoka2
adriankoooo
#1424
120W >>> 7000 Ft
... én még 7900-ért vettem tőlük, és 8000-ért találtam itt a PH-n egy 12V/10A-es AC/DC-t hozzá ...
és akkor 15-ben meg is áll a tápegység, és hangtalan. -
totoka2
Mivel nem találtam hazai beszerzési forrást, ezért hát hozzákezdtem magam legyártani a beépítő keretet. Az alábbi képek mutatják a végeredményt.
van még rajta mit csiszolni ...mert az árnyalat egy kicsit különbözik, úgyhogy tervezem a kártyaolvasót, és a beépítőkeretet is valami fényes fekete festékkel lefújni ... csak nem tudom honnan lehet olyat szerezni (vagy csak egyszerűen OBI/Praktiker)
totoka2
kocfika
#1382
Én majdnem 2 hónapot vártam a Zotac-F-re (nagyker csak ígérgette a megjelenés után), és az első szállítmányból foglaltattam magamnak. Most tényleg csak a Synergy Edition, és az N230-as egymagos Atom elérhető, de egyiken sincs PCI, vagy PCIe.
Az F-es is van termékpalettán csak nincs raktáron. -
totoka2
az alábbi linken találsz róla több képet. Nekem sem teljesen tiszta ...de biztosan rendesen bele lehet fogatni, mert van egy kép a már beszerelt meghajtóval is.
totoka2
totoka2
igen lehet, hogy ez lesz , de gondoltam hátha valaki tud egy M.o.-i forrást az eredetire ... és akkor megúsztam volna a fém/faipari megmunkálási szakmai gyakorlatot.
Több külföldi oldalon van ilyen szimpla, és dupla verzióban is ... de csak váz+ előlap mindenféle elektronika nélkül, és természetesen nem Plextor áron. Lehet, hogy elkezdek rendelni belőle, és ebből gazdagodom meg itthon
totoka2
KillHates
#1333
Eddig egy normál DVd volt benn, és azt cseréltem le fogyasztásminimalizálás, fekete előlap, és Slotin mechanika miatt egy Slim-re ... szóval a visszacsere nem jöhet szóba. Ez a 20e. Ft gondolom valami olyasmi lehet, hogy van benne power átalakító is a 2 Slim ODD-nek ... ezért kerülhet ennyibe... és hát igen ... ennyit nem akarok érte adni.
totoka2
Sziasztok !
Nem tudja valaki, hogy hol lehet kapni Slim ODD-hez beépítő keretet (fekete előlappal) amivel be lehetne rakni 5.25" helyre (a házamhoz sajnos nem adtak) ?!
totoka2
KillHates
#195
Atx csatlakozóba való fém bigyulákat (a kollégáim csak pucukának nevezik ... ami gondolom hozzávatőlegesen annyira hivatalos megnevezés mint a tiéd
) pl a lomex-ben is kapsz ... és nem lepődnék meg rajta ha lenne kiszedő szerszámuk is hozzá ... pl nekem is van kiszedőm ... szóval ha nem akarsz venni kiszedőt, egyszer összehozhatjuk a barkácsolást. (nekem csak a szögletes verzióhoz van kiszedőm... mert csak azt használjuk a cégnél)a fém bigyulák kb 2-3 Ft/db-ért kaphatók a lomexben (van mindkettő, a négyzetes, és a kör alakú is, tehát az alaplapi tápcsatiba, és a HDD,ODD táphoz is ) ...megnéztem a weblapjukon.
Kiszedőt nem találtam ... de lehet, hogy csak én nem leltem rá, és van náluk. -
totoka2
Sziasztok !
Én a fentebb linkelt Gigabyte MIB T5140-est vettem meg, és most szembesültem a tápegység problémával.
Nálam pont az az előnye a többi dizájnnal szemben, hogy illeszkedik a hifitoronyba, szinte cm-re pontos a szélesség, mélység, illetve normál desktop alkatrészekkel bővíthető.
A gond is éppen ugyanez, hogy az 5.25 DVD író, és 3.5" HDD olyan sokat eszik, hogy a Zotac ION lapja mellett már kevés a 65W (egy Intel Atom + intel945 GPU-val még elmenne, de az nVidia GPU sokat fogyaszt)Nem tudja valaki, hogy hol lehet ilyen ITX tápot beszerezni 150W teljesítményben ? ... esetleg 120W is elég lehet ideiglenesen (az ebay-t és az amerikai Pico-PSU gyártókat kivéve, ugyanis onnan a posta majdnem ugyanannyi, mint maga a táp értéke)
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
