Wohme
totoka2
#53727
Az a vicces, hogy mielőtt ezt leírtam volna, már átolvastam az XPEnology összefoglalóját és teljesen tisztában is voltam a folyamatával... A túl sok infó hirtelen egyszerre megtette a hatását. Köszi a felvilágosítást!
SSD így kimarad egyelőre, amit nem is bánok, mert M.2 foglalatos amúgy se fért volna be a lapra. 2,5"-re meg sajnáltam a helyet. Most épp a 2x4TB vagy 1x8TB HDD dilemmáján rugózok éppen.
Tápkérdésben reméljük megoldódtam. A Chieftec paneltáp már megrendelve.
hoffman_
totoka2
#51508
ez a gondolat már egyszer felsejlett, de még nem lett belőle ötlet. úgyis moddolni kell a házat a negyedik 3.5" miatt, valószínűleg a TFX is simán beiktatható. meglesem a piacot, köszi az ötletet.
ui.: abból nem ártana valami fépasszív mondjuk, ez lehet, hogy ki fogja lőni.
PROTRON
totoka2
#50576
Köszi a tippet, a korábbi pendrive-kiváltás témához pl remekül passzol. El is gondolkodtam rajta, aztán megnéztem hogy mennyire nincs választék msataból háttértárból...:@
Pedig befoglaló méretileg jobb lenne mint az m.2 verziók és a smia USB esetében amúgy is ott a sebesség korlát.De azért érdeklődöm mert a beszerzés alatt álló mini-itx konfigba kéne rendszer háttértárnak, nem akarok sata kábelekkel vacakolni ha egyszer van rajta msata slot.
Köszi, mindenképp észben tartom az opciód.
PROTRON
totoka2
#50528
Ehhez viszont az is kell hogy minőségibb pendrivera is költsünk, mert az ilyen 5-6k-sok mint pl ez:[LINK] túl melegszik már a kezdetektől, nem tartja nemhogy a 150-et de még a 60-at se, aztán ha elégszer túlmelegszik végleg visszaesik a sebessége 20 körülre(gondolom valami már megdöglött benne, pusztán azért mert bedugva maradt olyankor is amikor nem volt írva-olvasva) akkor meg semmi értelme a 3.0-nak. Csak azért nem vittem vissza a boltba, mert eleve azért vettem munkához hogy ha egy notin csak "c" csati van, akkor se legyek meglőve. Így mivel kis méretű fájlokat mozgatok nem számít az a pár másodperc esetleg 1-2 perc idő veszteség.
Külső háttértáraknál sem mind1 mennyit áldozunk rá, ott is az olcsóbbak nem fogják tartani a 110-es tempót mint amit egy sima 5400-asnak is kéne tudnia, márpedig ha beesik 50 vagy az alá oda már elég a 2.0, már ha kap elég tápot a külső házikó valahonnan(mondjuk második 2.0 csatiról
Szóval csak okosan az alkamazott eszközök terén, mert én is azt vallom hogy usb 3.x és dedikált előlapi "c" csat alá nem szabad adni, ugyanakkor tény hogy a nagy sebességet igazából még munka ügyben sem használja ki a felhasználó legtöbbször, max a plusz áramerősséget.
.mf
totoka2
#1407
Megoldani megoldható, csak sajnos sokkal drágábban, amilyen vastagon fog a ceruzájuk
devisionhun: IPC (industrial pc) - jetway, dfi-acp, msi, gigabyte, pegatron, commel, foxconn, stb gyártanak ilyeneket -- természetesen ipari árazással. Inkább csinálj helyet mITX-nek, töredék áron kijössz.
zodo: tudomisénazt, zotac ionitx alternatívákat kérdezett, erre válaszoltam pár másik atom-ion lappal.
zodo
totoka2
#1338
Sajnos itthon én sem találtam ilyen keretet.
Várd meg KillHates-t, hátha talál valamit neked.
Esetleg még fémből is hajthatsz egy ilyesmit, ha nálad is így lenne az hdd+odd elrendezése.
Egy-két mintadarab behozatala, talán elgondolkodtató, ha tényleg olcsó és nem gagyi a keret kivitelezése.
zodo
totoka2
#1332
vagy barkácsolsz egy ehhez hasonlót.
totoka2
#1332
A Plextor-nak van ilyenje, amibe egyszerre 2 slim meghajtót tudsz belerakni egy 5.25-ös helyre. Olyan 20 ezer Forint...
Az a legegyszerűbb, ha elcseréled a slim-et egy sima 5.25-ös meghajtóra. Jobban is ogasz járni, mert gyanítom, hogy a beépítőkeretért nem akarsz annyit adni mint három meghajtó ára...
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Android játékok topikja
- Renault, Dacia topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
