Wohme
Jelenlegi kis szerverem:
Ház: IX-03B-OP + MK-35DV bővítőkeret
Integrált alaplap: ASRock J4205-ITX
RAM: Kingston 4 GB 1600 MHz KVR16LS11/4
Táp: Chieftec CDP-120ITX (Paneltáp + külső adapter)
Merevlemez: WD Red Pro 10 TB WD101KFBXVan még egy ugyanilyen alaplapom és csinálni akarok belőle egy második (biztonsági) szervert földrajzilag más helyen, ahova menthetem a backupjaimat. A jelenlegi házba tervezném ezt a másodlagos szervert, mert az nagyon apró, limitált kapacitású és nem túl jó a szellőzése. Vettem már egy Fractal Core 500 házat, amibe a fő szerveremet raknám át. Ezt akár tudnám több (max 3) merevlemezzel is használni.
Már mindenem megvan a projekthez, kivéve a táp… A jelenlegi Chieftec panel + külső adapteres táp jól működik eddig, viszont már nem nagyon elérhető és horror áron adják. Én még 17 ezerért vettem 2021-ben, amit akkor is sokalltam. Tekintve, hogy az új Fractal Core 500-as tud már akár ATX-es tápot is fogadni, így megvan a lehetőségem, hogy a paneltáp megy akár másodlagos szerverbe, és az elsődlegesbe beszerzek egy ATX-eset. Viszont félek nem lenne túl jó a hatékonysága egy ATX-essel, mert nagyon keveset fogyasztana.
Kérdésem tehát, hogy hogy oldjam meg ezt a problémát. Nehezen találok értelmes paneltápokat és 12V + 10A adaptereket. Tudtok ajánlani valamit erre?
Vagy esetleg van értelmes ATX vagy SFX megoldás, ami jó hatékonyságú lenne? -
Wohme
PROTRON
#53872
Nagyon fejen baszott ez a felfedezés, hogy hogyan is lehet ennyivel hangosabb, ha a rácson keresztül szívja a levegőt
.Gondolkodom, talán megoldás lehet, ha a ventiket kívülről ragasztanám rá a rácsra és akkor tudnák befújni a levegőt továbbra is.
Egyébként még így sem túl halk a masina, szükségem lesz valami szivacsot is rakni alá, mert most az asztalon a rezonálást is lehet hallani. Ha az egérpadra rakom, akkor csillapodik.
Wohme
Köszi mindenkinek a javaslatokat!
Igazából megtaláltam a nagy zajforrást. A ventiket úgy raktam fel elsőnek, hogy kintről szívják a levegőt és befelé fújják. (Talán az átszűrődő levegő okozta az oldalfali résen a süvítést, amire azt hittem, hogy a ventilátor az.)
Miután megfordítottam a két ventit (azaz most a házból szívják a levegőt és kifelé fújják) a hang teljesen megszűnt. Levegő így is áthalad a résen kifelé, mégsem hallani azt a hangos süvítést.Kérdés, hogy így optimális-e a ház szellőzése. Melyik a preferált: ha a házból szív és kifelé fúj vagy ha kintről szív és befelé fúj?
Wohme
Végül nem a TACENS ORUM III nyert, hanem vettem egy kis Chieftec házat. Így néz ki a konfig:
MBD+CPU: ASRock J4205-ITX + Intel Pentium J4205
PSU: Chieftec 120W CDP-120ITX
RAM: Kingston 4GB DDR3 1600MHz
HDD: WD Purple 4TB 5400rpm 64MB (WD40PURZ)
Ház: Chieftec IX-03B-OP + bővítőkeret
+2 db SilentiumPC Zephyr 50 mm ventiAmint összeraktam és elindítottam, rájöttem, hogy túl szép volt, hogy igaz legyen.
A bővítőházzal befér 1 db 3,5" HDD, de még így is nagyon szűkös a hely. Az igazi problémám az 50 mm venti, ami hihetetlenül hangos. A képen már csak 1 db látható, mert a másikat mellőle kivettem, de még így is túl zajos a gép.
Valószínűleg ugrik a ház és beszerzek egy másikat, amibe befér egy nagyobb venti.
Gondolom venti nélkül felejtsem is el, hogy használom. Sajnos még nyár sincs, hogy le tudjam tesztelni az alkatrészek hőmérsékletét nélküle. Milyen módszer van stressztesztelésre, ami viszonylag reprezentatív értéket adhat? Jelenleg 20°C szobában 27°C működik a merevlemez nyugalmi állapotban.
Melyik az a ventilátorméret, ami még elviselhető hangon működik? A Tacens Orum III házba egy 80 mm méretű van alapjáraton. Nagy lenne a különbség vagy legalább 120 mm körül kellene nézelődnöm?
Valahogy sejtettem, hogy házat lesz legnehezebb találni...
Wohme
Köszi a meglátásod, szerintem megfogadom a tanácsod. Tényleg van akkora hatása fogyasztás és zaj szempontjából a 2 db merevlemeznek, hogy mindenképp megéri cserélni 1-re?
Igazából azért terveztem így, hogy ne kelljen eladni akkor már a két merevlemezt, hanem legalább használjam ki őket. Ez nyilván attól is függ, hogy mennyi idő múlva lesz szükségem 8TB-ra, addigra már lehet "eljön az idejük" amúgy is a régieknek :).
RAID 0 tudom, hogy nem ad biztonságot, arra ott lesz a 2. gép. Csupán jobb választás, mint a JBOD.Igen, utána én is gondoltam, hogy valószínűleg csak a kockatápot láttad elsőre és azért írhattad azt, amit :).
Wohme
Biztosra mentem és már előre gondolkoztam, ezért kérdeztem 2x4TB-ra, amúgy jó ideig egyedül lesz.
Tervem tehát:
Mivel jelenleg 4TB-nak a fele sincs az adatigényem, ezért vettem 2x4TB lemezt, melynél:
1. fő gépben fog árválkodni
2. szülői házban fog biztonsági mentésként lenni
Ha egyszer kinövöm a 4TB-ot, akkor a 2. gépből átrakom a 4 terásat a fő gépbe (megvalósul a 2x4TB, ami RAID 0-ban lesz) és veszek egy 8TB lemezt biztonsági mentésnek helyette.DC dugóval kapcsolatban bocsásd meg tudatlanságomat, de elmagyaráznád részletesebben? Én úgy gondoltam, hogy a kockatáp kompatibilis a paneltáppal, ezért azokat csak összedugom. (Vagy netán itt súlyosan benéztem valamit és ez egy spéci cucc, ami csak Chieftec házakkal működik?).
Wohme
Háznak a TACENS ORUM III típust néztem ki magamnak.
Ezeket raknám bele:
HDD: 2x WD Purple 4TB 5400rpm 64MB (WD40PURZ)Egy darab pici ventilátor van benne, a ház maga elég vékony (427 x 300 x 100 mm). Itt van róla egy oldalkép, itt pedig, hogy a 2 db 3,5" hogyan is fér bele.
Megfelelő választás lehet a ház? Elég lesz a hűtése? Nem lesznek túl közel a merevlemezek egymáshoz?
Wohme
totoka2
#53727
Az a vicces, hogy mielőtt ezt leírtam volna, már átolvastam az XPEnology összefoglalóját és teljesen tisztában is voltam a folyamatával... A túl sok infó hirtelen egyszerre megtette a hatását. Köszi a felvilágosítást!
SSD így kimarad egyelőre, amit nem is bánok, mert M.2 foglalatos amúgy se fért volna be a lapra. 2,5"-re meg sajnáltam a helyet. Most épp a 2x4TB vagy 1x8TB HDD dilemmáján rugózok éppen.
Tápkérdésben reméljük megoldódtam. A Chieftec paneltáp már megrendelve.
Wohme
Wohme
PROTRON
#53702
XPEnologyval szeretném majd futtatni. SSD-ből melyik márka lehet az ajánlott egy ilyen üzemre?
Ha jól értem a HDD-re a javaslatod, hogy kettő darab menjen RAID1 konfigurációban? De ha lesz egy távoli biztonsági mentésem, ami automatán menti mondjuk naponta az adatokat, akkor nem egy kicsit túlzás a 2 lemez a fő gépre? Lehet valami felett elsiklok, azért is kérdezem, hogy milyen előnyöm származhat még ebből konkrét példával. Kritikus, azonnal szükséges adatok nem lesznek, amikre meghibásodás esetén ne tudnék várni.
Tápokra visszatérve már egy ideje nézegetem őket és szinte naponta emelkednek 100 Ft-okkal az árak (köszönhető mondjuk az elszálló forintnak is), elég túlárazottak, így nehéz megmondani, hogy ár-értékben mi is lehet a jó megoldás.
INTER-TECH Mini-ITX Pico 160 PSU + ACDC12120 12V/10A/120W tápegység = 18.600 HUF
Chieftec 120W CDP-120ITX - 19.100 HUF szállítássalUgyanolyan árban vannak tehát. A Chieftec, mint laikus azért tűnik szimpatikusabbnak, mert egy csomagban van a táp az adapterrel és nem ismeretlen a márka.
A helytakarékosság annyira nem triviális a táp szempontjából, inkább a csendesség és a hatékonyság. Ha ezekkel a feltételekkel egy ATX táp tud versenyezni a fenti panelekkel, akkor szívesen azt választom.
Wohme
Most nézem közben, hogy a PSU120W + ACDC12120 paneltápja 12V-os ágon mindössze 4A-t tud, ami nem lesz elég...
Chieftecnél ilyen probléma nincs. Kérdés már csupán, hogy ajánlottak-e és ha igen, akkor mehet a 85 W vagy mindenképp kell neki a 120.
Amilyen konfigot előreláthatólag hajtania kellene 24/7 üzemben:
-J4205-ITX integrált procival: TDP 10 W
-4 GB RAM
-max 2 db HDD, amit még nem szereztem be
-1 db 120 GB SSD (?kérdéses?) -
Wohme
PROTRON
#53699
Bocsánat, ha rosszul fogalmaztam. Pont az általad leírtak alapján gondoltam át és dobtam a 4 HDD-s ötletemet és néhány indokkal és tervelképzeléssel próbáltam megerősítést szerezni, hogy jól gondolom-e.
A lényeg, hogy maximálisan rendben volt a javaslatod, pont az indított el, hogy újragondoljam az egészet
.Ugye írod, hogy hasznos lehet egy második példány lokálisan. Erre nem lehet megoldás egyébként, ha mondjuk egy 120 GB SSD-t rakok be az oprendszernek és ezen felül lenne az 1 db HDD?
Illetve paneltápügyben közben találtam még pár jobb versenyzőt:
PSU120W + ACDC12120
CHIEFTEC CDP-120ITX vagy CHIEFTEC CDP-085ITX
Ajánlott mindkettő a fentiek közül? A Chieftecből van egy 120 és egy 85 W táp is. Érdemesebb a 120-ra menni vagy bőven elég lehet a 85 is? -
Wohme
PROTRON
#53696
Az alapján, amire használni fogom (médiaszerver, otthoni felhő, fotók/videók biztonsági mentése, torrentezés, tömörítetlen zenék lejátszása, stb.) átgondoltam, hogy nekem nem lesz szükségem 4 db HDD-re a jövőben valószínűleg.
Az alábbi indokok miatt csak megerősít a dologban:
-4 db sokkal intenzívebb hanggal járna
-csak a rendelkezésre állásom nőne meg, a biztonságom nem
-nehezebb megfelelő házat választani
-nagyobb a fogyasztása
-drágább berúházásHelyette inkább 1 db igényeimnek megfelelő méretű meghajtót belepakolok, amit ha kinövök, fejlesztem. Illetve mondjuk RPi alapra csinálok a szülői házba egy másik épített gépet, ami biztonsági mentésként funkcionál és áthúzza az adatokat menetrendszerint az első gépről. Ezzel pénzt spórolok és a biztonságom is sokkal jobban nő a földrajzi elkülönülés miatt.
Milyen minőségbeli ugrás lenne, ha 1 merevlemez helyett 2-t raknék bele a fő gépembe egyébként? Ajánlott egyáltalán vagy a fenti tervem 1+1 HDD-vel megállja a helyét?#53695sati és #53697totoka2
Köszi a tippeket és a tapasztalatot. A HDPlex nekem kicsit zsebbenyúlós sztori lenne
Wohme
Életem első otthoni szerverét kezdtem el építeni, melynek alapja egy integrált procis ASRock J4205-ITX lesz. Itt a passmarkja.
2 db HDD-t tervezek bele tenni, ami max 4 db-ra nőhet meg a jövőben.
Rengeteget olvasgattam a kapcsolódó topikokat és a fennmaradó kételyeim, kérdéseimmel kapcsolatban lenne pár téma, ahol a segítségeteket és tapasztalatotokat szeretném megidézni.Paneltápvonal:
Melyik az a legkompaktabb táp, ami kényelmesen kiszolgálja ezt a konfigot? Itt esetleg picoPSU szóba jöhet? Itt már fórumtársak ajánlásai alapján egy ilyen kombót láttam:
ACDC12120 12V/10A/120W desktop tápegység
Ez működőképes, biztonságos kombó lehet? Ha erre kerülne a választás, akkor a háztól (még nincs meg) függően kell majd ügyeskednem a jobb hűtés érdekében?ATX-tápvonal:
Itt milyen megoldás lehet a leghatékonyabb költség és teljesítmény szempontjából? Látom hogy ott 300W alatt nincs nagyon opció.Ház:
Tippeket itt is fogadok a körülményeket tekintve. Elég nehéz téma, ugyanis nincs sok igénynek megfelelő kereskedelmi választék. A barkácsolási lehetőségeim pedig inkább mondanám korlátozottnak, de semmitől sem zárkózom el
. Valószínűleg nem lesz más választásom, minthogy abban a szobában kell tároljam, ahol alszunk. Nem vagyunk érzékenyek a hangokra, de azért törekednék a hangmentességben, amihez azért nagy segítség a CPU passzív hűtése is már.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Sajnos az embernek figyelnie kell arra, hogy a hardverei naprakészek legyenek.
