mpierre
#44177
Lemértem az IEC toldót:
Lemez síkja, amire az ajzat rögzül és a pipa alakú dugó középvonala között: 425mm;
ajzat lemez-törésgátló 45mm; dugó középvonala-törésgátló között 20mm;
és a két törésgátló között 360mm távolság van.(#44190) CSB29: Ha tennél egy 80mm-es rácsot, a ventire, nem tudná le blokkolni a rotort a riser-t. Ha már költöttél ventire, megérne, de csavarok is kellenek, mert a gyári rövid lesz.
A tető perforációja nem dobná meg annyival a természetes huzatot, mint amennyivel randább lenne. Olyan megoldás kell kidolgozni, ami negatív légnyomást hoz létre a házban, a felesleges nyílásokat (előlap/PSU mellett) lefedve az a 2,5-es meghajtók között is elindítaná a légáramlást.
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Dell Precision 5511,15.6"FHD,i5-10400H,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11,LTE kártya
- AKCIÓ! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
