Feriboy2
Köszi a választ!
Az a 90 wattos táp már túlméretezett, az egész gép egy asrock J4005B-ITX (10W) integrált procis alaplap lesz 1db 4 gigás rammal, meg 2db vinyóval. 30 wattnál nem fog többet enni szerintem
Akkor nézek az aprón valami márkás adapter, tök jó ötlet, tápegységet kerestem ott, de adapter eszembe se volt
- Milyen autót vegyek?
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- World of Tanks - MMO
- Melyik tápegységet vegyem?
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
