picur10
AxBattler
#40282
Nem is tudtam, hogy 1050 is létezik egy slotosban.
Este tudom megmérni, mennyi hely van lent. Nincs bent hdd, csak két sdd azt el tudom odébb is tenni.
Ha be is megy, akkor más kérdések merülnek fel. A pico táp nem hozzá, akkor egy atx táppal már nagyon nem fér be a macho.
Van normális 70mm-es proci hűtő, ami elbír egy i5-3570-nel?De jó lenne, ha nem kellene a házat cserélni.
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- NVME, M2 NGFF, 2,5" SATA SSD-k vegyes OEM márkák és prémium típusok, sok újszerű. 128GB-1TB
