HookR
miresz
#13644
"A jelenlegi lapomonál is simán elfér,a hőcsövektől..."
Az lehet, de az is microATX méret, ráadásul már a képekről szabad szemmel is lerí, hogy nagyobb a távolság, mint az Asrock FM2A75M-ITX-en. Tehát a kérdés lényegében az, hogy az ITX kisebb nyákmérete miatt közelebb került-e a memóriafoglalat a processzorfoglalathoz, mint a GA-MA785GMT-UD2H-n, vagy se?Nem kellenek azonos méretű képek, a szabvány által meghatározott rögzítőfuratok távolsága (amik konkrét értéke sem fontos, elég az arányszámokat összehasonlítani) tökéletesen megfelel referenciának. Inkább az a szempont, hogy a képeken minél kisebb legyen az objektív optikai torzítása, illetve a felbontás legyen nagy a pixelgrafikus megjelenítésből fakadó hibahatár csökkentése érdekében.
- sziku69: Szólánc.
- Arc Raiders
- Még idén kézbe vehetjük a NEOGEO felújított kiadását
- EAFC 26
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Csak 1 db! 27% Áfás, Új Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD
- Bontatlan Moleskine Smart Writing Set Ellipse digitális e papír füzet / 12 hó jótállás
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 500GB I 14" QHD+ I Cam I W10 I Gari!
- 27% - ASUS ROG Strix XG27ACS Monitor! 2560x1440 / 1ms / 180Hz / G-Sync / FreeSync
