04ahgy
"Tehát akkor - ha jól értem - a korábban Pista0001-gyel folytatott párbeszédben sem arra céloztál, hogy a gyári specifikációkat könnyelműen lehet venni, hanem a paneltáp vezetékeinek (mint szűk keresztmetszetnek) a relatíve egyszerű áthidalására."
Igen, jól érted, örülök, hogy meglett a közös nevező.
Lehet, hogy nem elég egyértelműen fogalmaztam."Akkor már nem lenne célszerűbb a paneltápot békén hagyni és a 12V-os ágat nemes egyszerűséggel (és a megfelelő csatlakozókkal ellátott kábelekkel) még az adapter és a paneltáp között leágaztatni? Pl. a kiegészítő P4-es tápcsatihoz és/vagy a VGA tápcsatlakozójához? Valahogy így: #6185
Van ennek valami buktatója? Lehet abból probléma (nem tudom, mondjuk a különböző paneltápok eltérő kialakítása okán), ha az adapterből érkező 12V egyrészt a paneltápon keresztül, másrészt azt kikerülve is az alaplapra (és/vagy a VGA-ra) van vezetve?"Igazából a paneltápon megerősíteni egy vezetősávot – számomra – egyszerűbb. De a te felvetésed meg valóban megkerüli a paneltápot, nem kell birizgálni, és garivesztő beavatkozásokat végezni.
Véleményem szerint nincs semmi ilyen buktató, mert modern alaplapnál az ATX12V / EPS12V csatlakozó által táplált CPU VRM az alaplapon semmilyen összeköttetésben nincs az ATX csatlakozó 12V-jával.
VGA esetén, ha az rendelkezik PCIe tápcsatival úgyszintén, ott az alaplap felől kap áramot a PCIe interfész, a GPU / VRAM VRM meg a tápcsatiból, habár kisebb VGA-k esetén elképzelhető galvanikus összeköttetés. Mi extrém tuning során gyakran tápláljuk két tápról a rendszert, 1000W táp hajtja a CPU + 7970 + 7970 triót, egy másik 850W-os meg kizárólag a maradék két 7970-t. A második tápot egy vezetékdarabbal indítjuk. Ott sincs probléma. Sőt, sok alaplap esetén kiegészítő molex / PCIe / SATA tápcsatival tudod – akár a fő táptól független táppal – a PCIe alrendszert táplálni (pl. Z77 MPOWER, Z77X-UP7, P45 Diamond). Ha ezekben az esetekben nem gond a több fizikai helyről érkező tápellátás, akkor szerintem az adapter feszültségének elágaztatásakor sem lesz az, mert az ráadásul egy tőről fakad.(#13564) tvamos: Igen. PCB track = NYÁK vezetősáv.
(#13578) HookR: Hát a 80Plus Gold, moduláris, 450W-os SFX táphoz, a Silverstone ST45SF-G tápjához akkor mit szóljak?
HGyu
04ahgy
"- tehát előfordulhat, ha közvetlenül is megy tovább a 12V, akkor sem biztos, hogy az a vezetékek kellően meg vannak erősítve, igaz?"
Igen, akkor sem biztos. De (garanciavesztés mellett) tehetsz ellene, megerősítheted kis forrasztási gyakorlattal.
"- ha bejön nagyok sok amper 12V, akkor az a 4db DC/DC konverter nem lesz túlterhelve?"
Csak annyi amper jön be, amennyit a terhelés kér, a 100% alatti hatásfokkal járó veszteségekkel természetesen megnövelten. Ha az 5V-on 2A a terhelés, akkor az 5V-os DC/DC konverterbe kb. 1A fog befolyni a 12V felől, az ~82% hatásfok. A 4 db DC/DC konverter külön esetként is tekinthető, mindegyik csak akkor lesz túlterhelve, ha az általa előállított feszt a specifikáltnál jobban terheled. Mivel a 12V-ról beszélgettünk, amit egyik DC/DC konverter sem táplál, a 12V-os kimenet terhelésével s DC/DC konverterek egyáltalán nem foglalkoznak.
HGyu
04ahgy
Nem tudom, szereltél-e már NYÁK-ot. Ha igen, akkor tudod, milyen folyamat, hogy a 12V bemenettől a 12V-os molex kiágazó vezetékekhez, és az ATX csati 12V-jához áramot szállító vezetősávokat ráfektetett rézhuzallal és folytonos forrasztóón felvitellel megerősíted. Ekkor nem fog melegedni és elégni a vékony rézfólia, megnő a terhelhetősége.
Ha ezt egy 12V-os ATX tápról táplálod meg (csak a 12V-ot veszed onnan, mintegy szimulálva egy bivalyerős adaptert) akkor többtíz amper terhelhetőségű 12V-os bemeneted lesz. A táp kimeneteihez nem vezet más, csak vezetékezés. Így a paneltápot, ha terheled 3,3V-on 2A-rel, 5V-on 2A-rel, 5VSB-on 1A-rel, és -12V-on 0,3A-rel, akkor a kis paneltápod áramátalakiítói kb. 25W-ot fognak leadni. maguk disszipálnak kb. 5W-ot. A 12V pedig átmenő, a kis paneltáp vígan elvan akkor is, ha 5 halogén autóizzót ráaggatsz a kimeneten, több tíz amper áramfelvétel mellett.
Az általad linkelt tápon is jól kivehetően 4db DC/DC konverter látható (a kép alapján), melyek rendre a 3,3V, 5V, 5VSB és -12V. Nincs ötödik, amiből szintén következik, hogy a +12V-on nem történik feszültségátalakítás.
Ez csak azokra a paneltápokra vonatkozik, amiken a 12V "átmenő" jellegű. Ezeknek 12V-os adapterük van. Aminek nem 12V-os az adaptere, ott értelemszerűen van minden ágon DC/DC konverter, és túlterhelhető.
Más: Nem konkrétan mini-ITX a téma, de APU, az meg kiváló lehet akár játékos ITX konfigba. Egy A10-5800K, teljesen alapórajelen ezt produkálta, tegnap mértem: [link].
HGyu
04ahgy
04ahgy
Pista0001
#13484
Ami paneltápot én láttam (ilyesmi megjelenése lehetett, Spire ITX kuckóban volt) az három VRM-et tartalmazott (12V ---> 5V, 12V ---> 3,3V, 12V ---> 5VSB - a -12V-os valószínűleg az alján volt, kondis-kapcsolgatós megoldással), de a +12V az adapterbemenet csatlakozástól sima, mezei NYÁK vezetékezéssel volt az ATX csatihoz és a perifériacsatikhoz továbbítva.
HGyu
04ahgy
storm4
#13482
Fogja vinni iGPU mellett.
Itt 3770K fogyasztott 122W-ot Prime95 alatt, és VGA volt mellette, az legalább +10W. Meg az alaplap is némileg nagyobb volt. Te meg gondolom nem Prime-olni akarod.
HGyu
04ahgy
storm4
#13479
A paneltáp maga nem 120W-os, hanem pártíz watt (5V, 3,3V, 5VSB, -12V előállításért felel). Az ATX12V csatira közvetlenül megy a 12V az adapterből. Ha 180W-os a 12V-os hálózati adapter, akkor annyit bír. Ha csak 120-as, akkor meg annyit.
Persze a vezetékezés terhelhetősége határt szab valahol...
A CPU-nak, külön VGA nélkül amúgy elég lesz.
HGyu
04ahgy
#13328
Nekem eATX van, pőrén összeszerelve egy doboz tetején.
Ott nem kell nagyon rendezgetni semmit. Egy jóbarátomnak raktam össze mini-ITX gépet anno Gigabyte H67N-USB3 lappal egy ilyen Chieftec házba: [link].A konfig:
- H67N-USB3
- 8GB Kingmax 1333MHz dual
- i3-2105
- HD154UI
- Vertex Plus 60GB
- HD7750 1GBA VGA-t utólag építettük be, és a single slot jöhetett csak szóba, így egy Powercolorra esett a választás. A Battlefield3 lazán fut azon a gépen 1080p-ben.
HGyu
04ahgy
Samanbacsii
#13306
Vizesblokk mondjuk?
Az alig foglal helyet odalirányban. Amúgy nagy szívfájdalmam, hogy PCIe riser nélkül a folyékony nitrogénes pot sem fér el...
HGyu
04ahgy
Plexicushio
#13289
Ez a lap egy 3570K-val vagy 3770K-val (vagy akár a régebbi 2500K-2600K-2700K valamelyikével) igazi kis méregzsák tud lenni.
HGyu
04ahgy
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
Rejtély.
