#52098
Ha nem jut el a delej az alaplapig akkor igen, segíthet (ha tényleg ez volt a baja) de mielőtt költségekbe vered magad, meg kellene táplálni a lapot labortápról, és ellenőrizni hogy vesz-e föl egyáltalán áramot. Ha mutat életjeleket, akkor szabad a csatlakozó megvásárlásához, kicseréléséhez hozzáfogni.
Chaser
legenda
#51887
szívesen
gordonfreemN
arra vagyok kíváncsi minőségi-e az áramkör vagy gagyi
az xt jelölésű elvileg az eredeti, vasárnap akartam megvenni de "elkerültük" egymást az eladóval
ha gagyi nem kötöm gépre, de nem annak tűnik - persze még meg se vettem, ha lesz időm mászkálni a héten és meglesz neki akkor elhozom -
12v stabi. táp egyébként nem akkora összeg ma már, led-ek miatt sok jó 12v-os megoldás van, sztem van is itthon egy 150-es non-gagyi -
Chaser
legenda
#51879
simán, sok hűtőhöz eleve adnak splittert - és nem 80-as venti van rajtuk, hanem 120/25 vagy nagyobb -
ahogy mondták, lap manualja, de 1a az sima liba mindnek, van olyan ami többet is megetet, a filléres lappomnak sem gond két erősebb 120-as venti, de meghajtott anno 4-et is alacsony fordulatonszGértő urak, ez eredeti pico psu lehet?
minipc-de-ről van, úgy láttam ott nem fake dolgokat árulnak -
#16939776
#51882
Ebben az esetben PWM vezérlést teljesen hanyagolnám és a DC szabályzást javasolnám. Akár fix 5V-ra/3,3V-ra kötve a ventilátort, ha elindul és nincs áteresztőtranzisztoros szabályzód.
Ventilátor keretének a tömegét növeld meg, és törekedj arra, hogy legyen elcsatolva a háztól a ventilátor. Ha ráteszed bárhol a kezed és figyelsz, ne érezz rajta semmilyen remegést/vibrálást.Ha meg tudod oldani három helyett 1 ventilátorral és úgy, hogy a cpu-val lehetőleg az ne legyen mechanikai kapcsolatan, az egészen üdvözítő lenne.
#16939776
#51879
A ventilátor motorján rendszerint jelezve van a max. áramfelvétel ez 2db-nál darabjára levetítve ne lépje túl a 0,5A-t ha egy aljzatba akarod dugni.
Ha ilyen magas fordulatszámú ventilátorokat használsz ami igényel ennyi áramot, és közel egymás mellet lesznek elhelyezve, megéri megpróbálni két külön szabad PWM aljzatot találni neki, és egy pár százalékkal eltérő fordulatszámot beállítani rajtuk. Így meg lehet akadályozni hogy a hangjuk időnként összelebegjen és egy gyorsuló-lassuló, fülnek igen kellemetlen és megszokhatatlan hullámzást keljen hallgatni.
Ha szorosan egymás mellé vannak téve lehet még olyan probléma is, hogy a beáramlási oldalon az egymással szembe forgó lapátok által keltett nyomás hullámok szemben fognak találkozni, ami rontja a hatásfokot és puffogó hangot tud hallatni, ez jelentkezik és redukálni szeretnéd, tegyél elválasztást a két keret közé illesztve, ami legalább 2-3cm-re kilóg a szívóoldalon. -
kovsol
#20641
25W TDP besorolást kapott mind a négy érkező AM1 -es proci. De mivel a legnagyobb 4 mag 2050Mhz + HD8400 amiben 128 gcn számoló egység@600 Mhz van is belefér ebbe, akkor várhatóan a többi ennél jóval kevesebbel is beérné. Na meg ugye a TDP nem egyenlő a valós fogyasztással.
Gondolom az IGP teszi ki a legnagyobb részét ennek, de az nem teker mindig maxon, és az órajelet is vissza tudja venni ilyenkor. -
HookR
#11533
"Lenne egy láma kérdésem: Asus AT3ION-T lapon beállíthatok-e a BIOS-ban 512MB RAM-ot a videónak?"
E fórumban írottak alapján igen, de megeshet, hogy újabb BIOS-t kell hozzá felraknod.
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- Kés topik
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- VR topik
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
