#51882
Ebben az esetben PWM vezérlést teljesen hanyagolnám és a DC szabályzást javasolnám. Akár fix 5V-ra/3,3V-ra kötve a ventilátort, ha elindul és nincs áteresztőtranzisztoros szabályzód.
Ventilátor keretének a tömegét növeld meg, és törekedj arra, hogy legyen elcsatolva a háztól a ventilátor. Ha ráteszed bárhol a kezed és figyelsz, ne érezz rajta semmilyen remegést/vibrálást.Ha meg tudod oldani három helyett 1 ventilátorral és úgy, hogy a cpu-val lehetőleg az ne legyen mechanikai kapcsolatan, az egészen üdvözítő lenne.
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Villanyszerelés
- Milyen videókártyát?
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
