Black&White
AM5 fronton is kezdenek éledezni a kínai gyártók, egzotikumként meg elfér itt is: [link]
Black&White
viperabácsi
#65281
Black&White
Ha már ventilátorok...
Én ma egy ilyenre újítottam be:
15mm felett van picivel, szóval még kevesebb hely maradt az üveglap és e között, de egyelőre rosszat nem tudok mondani a váltásról. -
Black&White
mpierre
#64443
Igen, ez egy beforrasztott mobil Ryzen (7840HS), pár mm magas hűtőlapkával.
Átlagos felhasználásnál semennyire nem melegszik, pont ezért mertem megvenni ezt a Jonsbo hűtőt, illetve mert a 66mm-s magassága is jónak tűnt a későbbi házváltás esetére.
Néztem kompakt vizeket is, a LF3 szimpi is volt, de szerintem ott is a határon lettem volna a kiállások miatt.
#Pista0001:
Akkor nézelődök tovább, bár ebben az árkategóriában nem hiszem, hogy jön majd szembe olyan, ami külsőre is ennyire tetszeni fog.
Black&White
Pista0001
#64401
Én is hasonlóban gondolkodom, átcuccolnék egy Jonsbo A4-be, de...
Mekkora gond ez, hogy szinte semmi hely nem marad a hűtő és az oldallap között?
Ugye az A4 71mm magas hűtőt fogad, a jelenlegi hűtőm 66mm magas.Viszont az mobon még van egy kis alu hűtőlap is a proci fölött, így aztán végképp passzentos lenne a dolog.
[kép]
Vélemény?
Black&White
Vigneau
#64276
Közben én is összedobtam a gépet, a válaszra visszatérve 4800-on elindult a rendszer.
Furcsa egy állatfaj ez a lap, (Topton N17) az biztos...
A BIOS-ban szinte minden hülyeségre van opció, de pl. EXPO/XMP-re nincs lehetőség, ahogy feszültséget állítani sem tudok.
Amúgy gyors, fluid a rendszer
Black&White
HUN_Sector
#64288
Persze, de a 2. link ,10. percétől vannak zárt házas értékek is.
Black&White
HUN_Sector
#64283
Black&White
Beszereztem egy pár DDR5 6000-es RAM-ot a héten az új konfighoz. Ezek alapesetben 1.25V-ot kérnek. Abban az esetben, ha az érkező lap nem támogat ilyen sebességet, el fog ketyegni 1.1V-on, 4800MHz-en?
Bocsi a láma kérdésnek, tudom jobb lett volna ennek előtte utánajárni...
Érkezett egy proci hűtő is, úgy látom még nem nagyon volt említve a topicban: [kép]
Jonsbo HP-600.
Itt lehet megnézni a speckóit: [link]
Kemény 28$ volt coinokkal, kuponokkal Alin. -
Black&White
Ma a 11.11-es deal-ek alkalmából lecsaptam egy ilyenre: Topton N17 [link]
Kedvezményekkel, kuponokkal 237$ volt a 7840HS verzió.
Meglátjuk mit kapunk ennyi pénzért! 🙂 -
Black&White
lajos75
#26924
Én most raktam össze egy Q1900-as konfigot az eggyel újabb 1350mi kuckóba (ez már USB3-as).
Alaphelyzetben tényleg az van, amit írsz/írtok, veszettül melegszik!
Nálam AIDA stress teszt alatt a CPU hőmérséklet simán elment akár 80°C-ig is.
Ezenkívül rendszeresen eljátszotta azt, hogy 2-3 naponta kifagyott az egész rendszer.
Most volt egy kis időm...szóval megfordítottam a "merevlemez" tálcát és a 3,5'-os helyre betettem egy használaton kívüli Scyte Ita Kaze-t.
Így az SSD-t sem fűti közvetlenül a proci, illetve annak hőmérséklete is sokkal elfogadhatóbb lett.
Remélem innentől okés lesz minden!
Black&White
Na, látom már van pár helyen az új 45W-os Richland procikból (6500T, 6700T)is.
Nem vmi olcsók, annyi biztos...
Black&White
Közben lecseréltem az itthon fellelhető egyik legrégebbi "hardveremet" egy másik, szintén szakállas cuccra.
Pár kép: [link]
Thermalright SLK947U->XP-120
Black&White
Még írtam pár hete, hogy az angol ebay-en van egy Jonsbo forgalmazó, aki ha nem is a teljes termékpalettát, de jópár Jonsbo kockát, fekvő házat forgalmaz.
Nos, rendeltünk tőle egy G3 Silvert és nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert.
A ház 5 munkanap alatt itt volt, hibátlan csomagolással, távnyomesszel, 1db 12-es ventivel, teljes csomagként.
Érdekesség, hogy a silver kód, inkább egy sötét grafit színezést takar, ill. hogy a 4 előlapi USB közül a két jobbos az már USB3 csati.
Black&White
Találtunk eBay-en egy Jonsbo (köszi, hogy linkelted anno) forgalmazót innen Európából, úgyhogy lassan nekiugrunk az alkatrészek beszerzésének.
Van valami közelítő tipped, hogy mikor lesznek ezek a lapok itt Mo-n is elérhetőek (mini-ITX, esetleg micro-ATX érdekel)?
Nagyon úgy néz ki, hogy egy A10-6700T köré épül a gép, arra is várni kell még pár hetet, de azért elcsúszni se szeretnénk nagyon.
Black&White
Közben nekem is megjött a Node, de mivel még várok egy lefogató keretet a hűtőhöz várok egy kicsit a költözéssel.
Amúgy tényleg csak megerősíteni tudom az elhangzottakat, nagyon minőséginek tűnik az egész, az meg hogy mennyit fogok szívni az összeszerelésnél, kábelmenedzsmenttel majd kiderül.
Black&White
Black&White
Azt hiszem [ez] még nem volt.
Black&White
Volt itthon elfekvőben egy minőségi Socket A-s hűtőm, ma elkészült az FM2-es mod.
Ilyen lett:
Alaplap: FM2A85X-ITX
Hűtő:Thermalright SLK-947U -
Black&White
Kacérkodtam egy darabig ezekkel a Jonsbo kuckókkal, de aztán inkább rendeltem egy Node 304-et.
7 munkanapot mondtak rá északi szomszédaink.
Várom!
Black&White
Egy Node 304 és egy Enermax EMD525AWT elviekben szeretni fogják egymást, igaz?
Hosszra úgy tűnik oké, szerelésnél majd jól jön, hogy moduláris.Kell még vmire figyelni/számításba venni?
- Path of Exile (ARPG)
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Gyúrósok ide!
- Samsung kuponkunyeráló
- E-roller topik
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Bomba ár! HP ZBook 15 - i7-4800MQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
