Pista0001
Mivel a kolléga PCI/PCI-E bővítőkártyát is tervez a gépbe, biztos hogy nem lapos házat fog választani, így egy hőcsőves chipset hűtőt (Noctua NC-U6, Coolink ChipChilla, Xigmatek Porter, Alpenföhn Ötzi, stb) tud iktatni a kis gyári pörgettyű helyére, ezek vagy passzívban, vagy a rájuk szerelt nagyobb ventivel nagyon kis fordulaton biztosan hűvösen tartják a holmit. Szerintem csak a passzív hűtés miatt nem éri meg a sokkal drágább Asus lap.
Most nézem hogy PSU-tápot említett a kolléga (feltételezem pico-PSU-ra gondolt), úgyhogy az általában az alaplap fölé szerelt nagyobb táp sem lenne akadálya a felülírott megoldásnak.
Ciripke
toldy
Elvileg ilyen belülről Bár ez az amd-s de szerintem nagy különbség nincs a kettő közt.
Arra, szerintem tökéletes lesz.
toldy
Néztem videót a biosról, abban lehet állítgatni pwm, smartfan stb szóval biztos van benne venti.
Közben eszembe jutott hogy mivan ha veszek egy lian li q09-t és akkor semmit nem kell vennem, hiszen a mostani g530 is vga nélkül 70w fölé még nem ment, így olcsóbban kijövök, ellenben a kis zotac sokkal kompaktabb.
stratova
Köszönöm, ilyesmi "kockaházba" futottam én is csak Silverstone név alatt, viszont a korábbi elrendezéssel még egy notebook táskába vagy hátizsákba (elhalálozott noti után hátramaradt) is be tudná tenni a gépet.
Ha minden kötél szakad megkérdem megteszi-e a kocka (téglatest) forma. Azért jó lenne találni hasonlót, de amit eddig láttam és slim az csak LP kártyát fogad. -
FlekkeN
kzkz
Lehet, hogy nekem is lesz egy konyhai gépem
Miután mindent Llano-ra cseréltem, most a jó öreg régi Asus A8N-SLI Deluxe a maga 8 sata portjával (+2 ide) pont ideális lenne NAS-nak, hacsak a benne lévő AMD 4000+ nem enne meg 70-80W körül alapjáraton.Nosza kivettem a VGA-t, a procit 800Mhz-re állítottam 0,95V-tal és így sikerült 44, de inkább 50W-ra csökkenteni, ami még mindig több 14W-tal, mint az A8-3870K-s proci üresjáraton
Arra gondoltam, hogy lehet, hogy pendrive-ról fog futni majd egy linux, hogy az összes vinyó el tudjon aludni.
Esetleg ha lan-on belül nem megy egy gép se (megpingeli őket 5 percenként), és nincs számottevő hálókártya forgalom, akkor automatán elalszik, majd ha indul valamelyik gép, akkor az azzal kezdi, hogy küld neki egy wake-on-lan jelet.
Már csak egy jó kis ITX-es ház kéne neki
vladx
Darko_addict
Igen, mini-itx es micro-atx.
Ami most huti a gepemet: 2db F8, 1db F12, 1db F9, Freezer 7 a CPU-t es a VGA-t pedig a sajatja. Emelle egy ideje elkezdett zugni a tapom, de erre nem terjed ki a garancia.
Nem tudom olvastad-e visszafele, de lattam egy gepet (IBM; i5-os) apam irodajaban, ami asztali volt, de megis olyan csendes, mint egy laptop. Csak az $1000+, de nekem olcsobban kell ezert gondoltam osszerakni egyet. Az egy mini-itx gep, de nincs benne kulon hangkartya es VGA sem, tehat az ilyen kis kompakt irodai gep, dolgozgatni rajta.--> innen jott az otlet.
Goose-T
AMD Brazos platform, integrált VGA, annyira nem combos. A BIOS-t (vagy UEFI, mittudomén) még nem néztem, talán ott vagy a Catalyst-ban lehet állítani a VGA memóriat méretét.
biosphere2
biosphere2
Köszi az infokat.
Minidlna fut a jelenlegi asztali gépemen is, mimimális memóriát és processzort használ, még ha 1080p filmet nézek a tv-n, akkor is.
Subsonicot nem ismerem, jelenleg vlc-t használok, mert annak van remote funkciója is és így tudom irányítani telefonról a gépen játszott zenéket is. De utána olvasok, hátha jobban megtetszik a subsonic és ha tudja ezt a funkciót is, akkor vlc helyett jó lenne.
WOL tekintetében nem rossz az ötlet, amit írtál
Str8 sk8r
...értékelem a segítő szándékot, de azt hiszem félre érthettél valamit...
...pedig igyekeztem pontosan-érthetően fogalmazni :...én : "...ez mellett alkalmanként esetleg filmeznék is rajta..."
...te : "Ha filmet is szeretnél nézi akkor az inte gpu felejtős..."
...én : "konkrétabb elképzelésem, mai(*ez a szó eredetileg "ami" akart lenni
) egy ilyen integrált lapon alapuló, lehetőleg"
...te : "vannak olyan alaplapok mint pl enyém (zotac ion) amin 1 nagy hűtőborda van és képes passzívan végezni a dolgát"
...én : "...a gyári hűtés átvariálásáról határozott elképzeléseim vannak..."...megpróbálom konkrétabban
:...létre akarok hozni egy gépet az említett lapból, egy-az említetthez hasonló házban, és az említett (elvileg "low profil" kompatibilis) hangkártya menne bele..
...ami fontos, hogy win7 kompatibilis legyen, mini ITX-es, és a lapon legyen PCI port a hangkari miatt...
...igazából ez eléggé leszűkíti a kört...nekem is van egy ilyen lapom egy i3/530-as procival, stb, és el is videozgatok vele, csak gondoltam "hátha"...
...de ha nem megy neki a vidi, akkor nem...az SSD-t nem írtam, de valóban az a tervem, csak ahhoz nagyon kuka vagyok (nem vagyok benne otthon-soha nem is láttam még) és nem igazán tudom milyen buktatói vannak...
......jelenleg a legnagyobb gond, hogy nem tudom, hogy a hangkari el fér-e majd normálisan bedugva a PCI-ba a házon belül, és ha nem, akkor hogyan oldom meg...a "low profil"-ra van valami szabvány?
......(#10507) kzkz : marhanagy mázlid van...
...van egy látszathibás ITX-es lapom teljes értékű PCI-E 16-os slottal...(a memoriával néha küszködik az alaplap)...
HuTi.HUN
Ez a kicsi Silverstone ST50F-P rövid kábelszettel. Lian Li házaknál érdemes odafigyelni, hogy a táp kivágása ne karcolja össze rajtuk a festéket.
Sajnos a rövid kábelszett nem teljesen kompatibilis vele, bár az oldal azt írja. Ezen a tápon ugyanis egybe van a 12V-os ág, a rövid kábelek között pedig nincs hozzá megfelelő PCIe kábel (olyan táphoz valók, ahol külön vannak választva az ágak, így csak egy 6+2 pines kábelt tudnék bedugni a tápba). Ezért kénytelen vagyok a VGA-t az eredeti, hosszabb kábellel bekötni.
Egyébként mindenkinek ajánlom a rövid kábelszettet, mert sokkal könnyebben kezelhető. Nincsenek összekuszálva benne a vezetékek, hanem szépen, párhuzamosan futnak, ezért minden darab egész laposan, könnyen hajtogatható.
mrbig25
Ez esetben alkoholos filc és/vagy szigszalag.
kzkz
Nem biztos, hogy a BIOS v. az OS beállítással megoldódik. Van két gépem, két különböző táppal
Az egyik gép 10W-ot eszik kikapcsolva, a másik 30W-ot!
Kicseréltem a gépekben a tápokat, és ugyanezek az értékek lettek, csak fordítva, azaz a táp miatt eszik többet a gép, és nem a bios v. os beállítás miatt.
#22145024
(néha itt is van apróban, de nem egy gyakori darab. Nem mondom hogy funkcionálisan jobb a wesena, csak ilyen "gányt" nem vártam volna a lianli-tól)
slashing:
mintha user137 vagy nagynorbi hirdetgetett volna nem olyan rég, ő pontosan megmondja mi is van benne az adott összegért -
#22145024
ennél az extrud.profilos wesena szvsz. százszor normálisabb. Ezt a lianli-s lemeztechnonógiát olyan távközlési cuccoknál használtuk csak, amik a liftakna környékén voltak telepítve, nem pedig egy lakásba. Igaz, azokon szinter volt és nem elox, de nem is vitték el a szinesfémgyűjtők.
Konkrétan ez a ház eléggé kiábrándító
Otes:
Boldog Karácsonyt
Jó választás volt, de remélem, hogy nem az én "rábeszélésemre", hanem saját meggyőződésből
user137:
Gondoltam rá, de pontosan az általad említett ok miatt nem vágtam bele.
Elég passzentosan van minden a házban. Szerencsém volt a dolgok kiválasztásánál, mert méricskélni nem méricskéltem. -
kzkz
A picopsu hatásfoka is csak 80-82% körüli a téglával együtt: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=207
Egyedüli előnye lehet, hogy ezt kis terhelésnél is tudja, míg a nagy (túlméretezett) tápok, ott leesnek 80 alá.
Ha csak az alaplap+proci+4-6 vinyót kell ellátnia, akkor a 180-300W-os népszerű, megbízható, 80+-os tápok közül kell választani valamilyen formátumút, ennek nem lesz horror ára, (cserében több helyet kell neki biztosítani, és van ventije).
Ha hosszú időre tervezel, akkor megéri az árát. Szerintem az esztétikum is számít, méghozzá nem is keveset. Tudom, hogy nem vagyok a helyedben, de én a Lian Li házat választanám (persze nem a kéken világító venti miatt
) 6 db 3,5" HDD fér bele, és ez nálad jól jöhet később.
De közben találtam egy ilyet: CFI-A9849CC-P
Hívd fel őket, és érdeklődj!Üdv.:
kzkz
Olcsón úgy jössz ki, hogy veszel egy Codegen MX-31 házat a tápot átszereled az alaplap fölé, és a táp helyéről kiszereled a tartókonzolokat, és így elfér 4 vinyó is, de még talán több is ha ügyes vagy
Persze ez macerás, de az egész meglehet 10eFt-ból, ami fele, harmada... -
kzkz
Nekem kb. 1 hónap ment rá hasonló ház felkutatásra, igaz nekem volt még 1 plusz feltétel, hogy ne lógjon a táp a proci fölé.
Mivel ez nálad nem feltétel, csak a CFI-A9849 lesz a megoldás, rendeld meg külföldről, talán 20e alatt maradsz (ha ma nem jelentett be a kormány valami "újdonságot"
, mert 50 font kb.
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=42Üdv,
KZ
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
, mert 50 font kb.
