Destloler
Szeretnék érdeklődni nem tudja-e nekem valaki megondani, hogy mikor jönnek az első bay trial-i atom processzoros alaplapok?
Előre is köszönöm a segítséget.
Destloler
Szeretnék segítséget kérni. Vásárolni szeretnek az intel d525mw lapomba egy mpci-e wifi kártyát. Ebben kellene nekem segíteni hogy milyet. Ami fontos:
- debian rendszerrel kompatibilis legyen
- dual-band et tudja
- half-Mini pcie kivitelű legyen
- nem szeretnek ra 10e költeniElőre is köszönöm a segítséget
Destloler
Mercutio_
#16405
Köszönöm a segítségedet, találtam 2 db ami jó lenne.
1, egy jetway mobile core i cpu megy bele 2 db sata 6.0 és 4 db sata 2.0 ez kb 40e Ft.
2, azt hiszem asrock de az FM2 cpu-kat fogad, ez valamivel olcsóbb viszont nem tudom hogy van-e olyan FM2 cpu ami 25W körül fogyaszt. -
Destloler
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Olyan itx-es lapot keresek amibe mobile i3/i5+i7 cpu lehet tenni és 6db Sata 3.0 csatlakozója és 2 mini pcie csatija van, az egyik támogassa az mSata-t és legyen rajta egy PCIe csatlakozási lehetősége is. Olyan is jó ami AMD mobile CPU-s de legyenek rajta az előbb felsorolt dolgok. Előre is köszönöm a segítséget
Destloler
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Tervezem a jövőben egy Jetway mini-itx lap beszerzését. Ezen a 2 gondolkozom:
Jetway NF9H-525 vagy
Jetway NF38QLB-525 ezen.Lehet én vagyok a figyelmetlen, de egyik alaplaphoz se tűnteik fel a kiegészítőknél a külső töltőt, viszont mindkettőn van 12v dc-in csatlakozó. A kérdésem az lenne hogy ez meg kell venni külön, és mekkora kellene hozzá? Előre is köszönöm a segítséget
Destloler
Pista0001
#11810
Köszönöm a segítségedet, valahogy nem lehet megcsinálni hogy működjön. Utána olvastam és elméletileg nem mSata kompaibilis de ott van valami HACK hogy mit kell csinálni hogy működjön. Nem tudnátok valami olyat ajánlani ami pci msata ssd vagy cf kártya helyet. Előre is kösz a segytságet
Destloler
Egy kis segítséget szeretnék kérni lehet rossz helyre írok de az Atom klub-os fórumban nem válaszolt senki. Jelenleg rendelkezem egy Intel D525MW alaplappal aminek a mini PCIE 1x-se portjába beszereztem egy 8gb mSata SSD. De nem ismeri fel csak 1.1 gb-osnak. A legnagyobb problémám az hogy nem ismeri fel biosban és így nem is lehet róla bootolni. Ha netán van valakinek ilyen lapja és ehhez hasonló, és volt már ehhez hasonló problémája és sikerült megoldani akkor az szívesen meghallgatom hogy hogyan sikerült neki megcsinálni. A segítséget előre is nagyon köszönöm
Destloler
Olyan problémám van hogy a napokban tulajdonosa lettem egy intel D525MW itx-es alaplapnak. Sajnos nincsen usb cd meghajtom, ezért gondoltam pendrive segítségével megoldok egy Fedora vagy centOS telepítését. De az inditás után minidig az irja ki hogy MISSING OPERATION SYSTEM. Bármilyen linux-al probáltam nem akarta az igazat és idegesít hogy nem megy pedig szükségem lenne rá. Előre is köszönöm a segítséget
Destloler
Pista0001
#11578
Nekem kell elnézést kérnem mert igazad volt a két satas vinyot a táp egyik csatjárol uezmeltettem mert csak olyan molex átalakitom volta ami 1 pata molexből 2 sata molexet csináll viszont( sajnos régi a tápom és nincsen rajta alapból sata csati). Amint a két vinyo külön csatlakozóról üzemelt már nem volt semmi gond. Ha nem mondod a tápot én tuti nem jövök rá. Nagyon szépen köszönöm a segítségedet még egyszer
Destloler
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Rendelkezem egy Via EPIA EX15000g itx-es alaplappal és olyan problémám van vele hogy nem tudom rákötni a 2 db WD 1,5 tb vinyomat. Ha csak az egyiket kötöm rá akkor szépen felpörög meg minden de ha mindkettő rá van aggatva az alaplai satara akkor furcsa hangot adnak a vinyok és még a biot is blokkolja. Előre is köszönöm a segítséget
Destloler
Hali,
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Keresek olyan mini itx házat amibe 2x3.5 hdd hely van, ami még fontos hogy kicsi legyen ne ezek a batár nagyok. Előre is köszönöm a segítséget
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- S22 Ultra 512/12
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
