sagesz93
Nekem xfx 5670 van, ddr5-s, nem kér tapcsatit, 300w-s táppal vígan megy. Ja és persze 1 slotos. Mákom volt, mert itt Győrbe találtam egy eladó példányt 11k-ért.
Hupsz, ez válasz akart lenni -
sagesz93
Holnapra összeszedem jobban a gondolataimat + 1-2 képet lövök.
Addigis :
Most is szárnyal a rendszer, nagyon meg vagyok elégedve a géppel. A játékokat is nézegetem, eddig sehol sem volt gond. Melegedés 0, elől a ventit szabályzom egy erre való cuccal, a hátsót meg az alaplappal, néma mindkettő, a gyári intel hűtés sem sipákol, csak az a fránya tápventi
A ház minősége isteni, nagyon nem erre számítottam. Ami meglepett, hogy nagyon nehéz a kis kuckó alapból is, az oldallapok kb. nehezebbek mint a volt ATX-es házamnál... Nagyon minőségi cucc, a HDD-s része a kinyitható ajtóval pláne, a szerelhetőség azért elég érdekes, meg kell gondolni melyik kábel hol menjen
Ez az első ilyen kicsi rendszerem, megoldható azért.
Többit holnap.
sagesz93
> adatlapomon a kis méregzsák..
még egy ssd-t tervezek bele majd.
képeket majd csinálok ha szeretnétek látni ezt a gyönyörűséget
sagesz93
na végre elkészült a gépem
rohadt jó ez a CFI ház, ajánlom mindenkinek, viszont a tápjában a venti iszonyat hangos(8cm slim), valaki segítene hogy tudnám elcsitítani?(tápcsere kéne gondolom...), pedig jó kis táp, merész mert 8pines(procihoz) csati is van rajta meg 6pines pci-e.. -
sagesz93
Na, úgylátszik lassan összejön a zsé a konfigra, mennek el a gépemből a cuccok.
Az i3 ára ahogy láttam eléggé felkúszott, régen nem volt ez majdnem 30k.
itt még egész jó árban van.
De továbbra sem tudom eldönteni hogy mi legyen. g620, g840, vagy i3? Célok net, film, zene + néha azért 1-2 izmosabb játék futtatása, "teszt" céljából
Ami biztos: asrock h61m-itx meg cfi ház, ram van, ssd-ből még nem tudom mi lesz, pénz kérdés. Egyenlőre ez a kettő meg a proci legyen meg, és akkor már tudom használni a gépet.
VGA-ból van egy ilyen, elég p*csa hűtése van, vélemények?
Ja meg az intel gyári hűtése érdekelne, gondolom ezekhez egy "slim" jár? -
sagesz93
nagynorbi
#8834
Szoktam használni az a helyzet, szóval inkább nem nélkülözném.
Igen, láttam hogy táp nincs benne, és így 21k, az meg sok. A magassága nem gond, csak ne legyen olyan széles. Eddig egy házzal sem volt ilyen jellegű gond.
Most egyre jobban érdekel a Llano, csak még várni kell itx-es lapra. De amíg eladom a gépem meg minden szerintem már kijön, és akkor lehet dönteni hogy intel vagy amd
sagesz93
Köszi, majd elolvasgatom a topikot
Hasonló a ház tényleg, viszont a tiéd 317mm amit meg én szemeltem ki 350mm mélységre. Ami azért pár centi
Meg a honlapján írják is hogy : -This model only allows low-profile CPU cooler
Szóval talán a proci hűtő be fog férni, a vga az ami még zavar.. Bár 1 slotos 6670 elég lenne nekem bele.
Az érdekelne hogy minőségre milyen a ház?Mercutio_: nem az fogott meg hogy atomgamer gépet lehetne benne összerakni, csak hogy kényelmesen elférne benne az én kis konfigom, na meg rohadtul tetszik.. jó lenne, hanem lenne ilyen széles... a mélysége még nem is lenne akkora gond.
sagesz93
Mercutio_
#8814
Az nem hiszem hogy belezavarna az alaplap helyébe.
Viszont a felette lévő vinyóhelyek nem tudom meddig érnek, így képekről elég nehéz megállapítani. Gondolom direkt úgy van megcsinálva hogy ne lógjon bele a proci környékébe(ezen a képen jól látható azért), és akkor egy kulturált hűtő elfér. Hát ja meg a tápventi hanga...(van benne venti egyáltalán?
Amúgy nézegettem kicsit több pénzért.. Megláttam ezt, rohadtul bejön ez a kuckó, csak épp 29 centi széles, ami már sok
mod: meg a honlapon is írják hogy: Ample space for CPU cooling
sagesz93
Csicsóka
#8810
Köszi a kimerítő választ, akkor jobb lesz az a g840.
Ez a hűtő egész pofás, csak ugye elég kicsi házban gondolkozom, neccesen hogy befér-e...
Itt ez a paneltáp ötlet, de inkább maradnék a házzal együtt kapott tápnál.
Házból találtam ezt: [link]
Tetszik, meg magasabb sokkal mint a spire powercube. De a 2 slotos vga sehogy nem akar összejönni.nagynorbi: néztem a házat amit mondtál, na ez viszont tényleg nem lenne rossz csak vadászni kéne valahonnan olcsón mert elég drága. Na meg a dvd író helyett egy slim kéne, még azzal is vacakolni.. úgy látszik valami sehogy se lesz meg. De hogy ilyet a noname-ebb gyártók miért nem tudnak csinálni azt nem értem..
sagesz93
Akkor a vinyón nem variálok.
A ház jó, de ez az egy slot - két slot mizéria kicsit zavar.
A táp nekem jó ez is, a fogyasztás nem olyan fontos tényezo. Láttam képeket ahol egy e4300as proci volt egy intel lapban rajta egy gyári intel hüto. Elfért... Bár talán slim változat volt. Tegnap még láttam valami CFI házat iponon, kicsit magasabbnak tünt, szerintem abba simán elferne. Majd ha gépnél leszek belinkelem.
Az asrock szerintem marad, szvsz jó márka és az ára is jó.G620 helyett érdemes g840-t venni? Megéri a 2k-t?
sagesz93
szacsee
#8793
Bár a mostani gépben sem hallom a vinyót, a procihűtő visz mindent... De nem zavar igazából a legtöbb esetben. Majd ezt még átgondolom.
Hát házban nem igazán vagyok otthon.. jó lenne ha valaki mutatna olyanokat amik mostanában best buy-nak számítanak. Meg persze akkor menjen bele egy dupla slotos vga. -
sagesz93
szacsee
#8790
Akkor jó lesz a H61 lap meg a G620 így. Így több pénzem is marad, jöhet egy jó kis ssd meg valami green vinyó szerintem. Vagy nem lenne jó a green vinyó? Hangja miatt gondoltam.
_BM_: hát igen ez elég necces, bár csak akkor akarok vga-t venni ha összeállt a konfig és itt megy az asztalomon a gép. Akkor kicsit jobban átlátom az egészet.
első verzió
ASROCK H61M-ITX
INTEL Pentium G620
SPIRE PowerCube - SPM210B 300W
Ez így ~43k.
Ram akkor megy bele a mostani kingston.(bár érdekes lesz egy 1600-os ram bele..)
Vinyó és SSD az ami még kérdéses, majd ezeknek is utánanézek.
De ez eddig egész jól néz ki így. -
sagesz93
szacsee
#8788
Értem, köszi a linket
Akkor egy sima g620 is megteszi. A powercube-ban lévő 300-as elviszi. A lényeg, hogy a brazosnál ez is bőven gyorsabb, és ugyanabban a kis méretben megvan. Azért gondolom itt is jótékony hatással lenne az SSD, most meg úgy néz ki keret is van rá.
A mostani konfigom jó gyors meg minden, de pl. indítás után, rohadtul érezni hogy itt egy ssd elkelne. 1-2 percet kell várni míg "bemelegszik" ezután már normális tempóba megy, bár a chromenak kell egy kis idő míg összekapja magát.(pedig semmi felesleges hülyeség nem terheli elvileg a gépet win induláskor) Ez engem mondjuk rohadtul zavar, persze 1-2 perc nem nagy dolog, de akkor is. Persze itt a vinyó is ludas részben, mivel nem a leggyorsabb darab. (meg a 320 giga is kezd kevés lenni szóval mindenképp csere lesz.)mod: alaplapból láttam H61-est meg H67-est. H61-es elég nekem ugye? (ha jól tudom tuninghoz jó a h67?)
sagesz93
köszi
A házról amit írtál az megnyugtatott, nekem tetszik ez a kis cube, ára sem vészes.
A táptól azért tartok, mert spire.. ami azért nem egy nagy márka szvsz. Főleg nem tápban.
g620t-t nem igen ismerem(bár jó ideje nem követem a dolgokat), i3-2100(a t verzió viszont kicsit drága már.) is jó lenne nem? A felár beleférne, bár azt kéne tudni hogy megéri-e az a plusz pénzt. Bár ahogy nézem leginkább az órajel a különbség, meg egy két apróság nincs a g620-ba. (meg az hogy az i3 2mag/4szál, sokat számít ez?)
Meg valami kis vga-t akarok, msi 5670 tetszetős. -
sagesz93
Célom az lenne hogy a nagy gépemet kiváltsam egy ilyen kis masinára, mivel keveset játszok(inkább csak böngészek, zenét hallgatok és filmet nézek) már és talán veszek egy konzolt.
Gépvásárlós topikból irányítottak át. Bemásolva onnan a mondandóm:
Gondolkozok ezen az egész brazos dolgon, viszont látom, hogy hasonlóan kicsi mini-itx lapok pl. lga 1155 foglalattal. [link]
Menne bele egy kis i3, gondolom simán mehet bele az 1600-os kingston ramom, egy kis vga-val még el is lehetne fifázgatni rajta normálisan. (bár a konzol akkor is tervben van.)
Ennek a háznak a tápja meg gondolom el is bírja mindezt.(ha valaki tud más házakat mutatni, azt megköszönném.) Azt kéne tudni, hogy egy ssd meg egy hdd belefér-e ebbe a házba.
Ki mit gondol erről? Esetleg jobb megoldás? Igaz ez így drágább lesz mint a brazos de gyorsabb is.
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Xbox Series X|S
- Apple MacBook
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Marathon (2025)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Xiaomi Redmi 9T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
