AxBattler
#24241
Én is meglepődtem rajta, a gyári után azt hittem, hogy valamit rosszul raktam össze, és nem megy... De megy, és terhelés alatt (virtuális gép futtatása) is csend van (és a hőmérséklet sem száll el, 60 °C körül áll be), míg a gyári itt már felszállásra készülő vadászgépet idézett meg a hangjával...
Egy másik ITX gépben (Gigabyte B85N, i3 4150) pedig a gyári intel megy, annak induláskor van egy kis zaja, de aztán elcsendesül az is. Majd ha esetleg zajosodni kezd, akkor az is kap egy ilyet.
Mercutio_
#24231
Illetve a már említett Rajintek Zelos is szóba jöhet: nálam a nagygépben egy AMD FX8320-t hűt teljesen csendben. Az ITX-gép i3 3220 Thermaltake SlimX3 hűtőjét is ez fogja váltani, mert elkezdett zajosodni...
Pisztillus
#10771
Na összeállt a kicsike, most épp a windows7 HP 64bit kúszik fel rá. Idáig semmi gond. De majd egyszer szét kell robbantani megint, mert a procihűtő cserére szorul, kissé hangos. De majd kap ez is egy ilyet, ez bevált egy ModeCom Feel 202-ben, egy E7200 tetején...
Újabb minigép építésén töröm a fejem. A kérdésem a következő: egy Chieftec BT-02B ház 180W-os SFX tápja elbírja-e az alábbi konfigot?
Asrock H67M-ITX
Intel Core i3-2100
ASUS HD6450 Silent 512MB VGA
2x2GB 1333MHz Kingmax DDR3 RAM
500GB Samsung HDD SATA
DVD-író SATAA VGA-hoz van LP hátlapom, csak át kell szerelni.
No visszajött gariból a Modecom Feel 202 házam, a hiányzó alkatrésszel együtt.
Beszereltem az alkatrészeket: Intel DG41MJ alaplap, C2D E7200 proci, 2x1 GB Kingston RAM, 160GB Seagate HDD, LG GT40N slim SATA DVD-író. A procira a Thermaltake Slim X3 hűtő került fel, szépen belefért a házba. Melegnek meleg a gép (kb. 40 °C), de még nem néztem meg pontosan, épp csak az oprendszer telepítéséig jutottam el. Jövő héten folytatom - az a lényeg, hogy már működik. -
Az a kis venti nekem sem hiányzik, a kivezetés annál inkább. De ha cserélik, utána jön a beszámoló, mire jutottam vele. Amúgy nem lesz sok dolga a gépnek, irodai feladatok és nyomtatómegosztás. Ezért is választottam az ITX platformot, na meg így a fiókban porosodó alkatrészek újra dolgozhatnak.
Hamarosan kiderül, mi a helyzet, bár ez a garanciális ügyintézéstől függ. A ház ugyanis holnap megy vissza a kereskedőhöz, mert hiányzott belőle legalább egy alkatrész (ha az 5cm-es ventilátor tartozék, akkor kettő), ami megakadályozta az üzembe helyezést (a paneltáp hátsó kivezetése nem volt a dobozban).
A házon a rács pont a CPU fölött van (ennél az alaplapnál), tehát még akár egy ilyen megoldás is működhet. De remélem, hogy a kinézett hűtővel nem lesz gond.
SPQR: Előző helyén a gyári ventivel ment, nem egy forrófejű darab - bár egy szép nagy ATX házban lakott. Azért kellett mennie, mert nem tud VT-x virtualizálást, így egy Pentium DualCore E6600 váltotta, ami igen.
A melóhelyemen építek egy ITX masinát megmaradt alkatrészek felhasználásával. Adott egy Intel DG41MJ alaplap, C2D E7200 proci, 2 GB RAM, 160GB HDD. Kérdés: milyen procihűtő fér be egy ModeCom Feel 202 házba a gyári helyett? Az ugyanis pár mm-el magasabb, mint kellene... Én erre gondoltam, de hátha valakinek több tapasztalata van.
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- BestBuy ruhás topik
- Marathon (2025)
- Energiaital topic
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- 32 GB (2x16 GB) ADVANTECH 3200 MHz
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
