Gabor970
ha nem akarok sokat kínlódni a dologgal, akkor ha egy ilyent hazaviszek, akkor boldog leszek?
Mi szól ellene, ha eredetileg egy E-350-et akartam magam összerakni?
Gabor970
kételkedem
#9186
Köszönöm szépen azt a táblázatot, különösen, hogy még a fáradtságot is vetted az adott proci kikeresésre! Hasznos hely, nem ismertem.
Gabor970
kételkedem
#9175
ha jól látom ezen a lapon D525-ös dual atom van. Ez jobb mint a 330-as? Ez ionos cucc?
Lassan adom lefelé az igényeimet, mert szorít ez a fasz CHF hitelem
mindegy, ezen nincs hdmi kimenet.... nem mintha htpc-nek akarnám, de valamiért nem akarok már anélkül venni
Gabor970
mondjuk ha jól látom, akkor brazos esetén nincs dual chanel ram kezelés. Vagy rosszul látom?
Gabor970
korai öröm, ennél jobb összerakni egy olyan lappal, ami E-450. Azon lesz USB3-is, és HD audio. Ezen nincs HD audio, de ha jól látom, akkor USB3 sem.... Nem is beszélve a memória szingliségéhez, ennél a nettopnál.
szarrágók, drágán gyengét, de ráírhatjuk büszkén: E-450 -
Gabor970
bocsi, valóban User137-nek kellett volna válaszként írnom.
Asrocktól bevallom idegenkedem. Igaz, csak azt tudom, hogy 1-2 évvel ezelőtti lapjaikkal sok gond volt. Nem valahonnét hallottam, hanem testvérem dolgozik IT szaküzletben, megérték gariztatni őket. -
Gabor970
nna most akkor rágjam át magam azon, hogy egy lightosabb I3 az hol helyezkedik el a brazos E350-hez képest teljesítményre
Persze kombinálva az abban levő 6310-es gpu-val. És, hogy az I3-ba miféle gpu van benn...... brrr, semmi sem egyszerű
Mondjuk elég erős ellenérv a lapoddal szemben az USB3 hiánya. -
Gabor970
köszi a további tippeket! Sajna muszáj kicsinek lennie, mert a nappaliban használom. Leginkább a "dohányzóasztal" polcán el kell tudnom rejteni, vagy esetleg megfelelő házban a monitor hátuljára fel szeretném szerelni. (már a nappali felújításakor gondoltam ilyen igényeimre is, és az ülőgarnitúra aljában is van konnektorom
Ha nem sikerül "A"-s APU-val megcsinálnom, nem fogok elkeseredni, megy majd E-350-el. A BF2-ről le tudok mondani, a kicsi, halk és alacsony fogyasztású gépről nem. -
Gabor970
köszönöm az okosságokat! Közben ránéztem az AMD honlapjára, látom a legkisebb A szériás APU is 65W. Nem várható valami lightosabb fogyasztású? Tudom, hogy a fogyi változik a terheléstől, de a hűtést, és tápot a maximális terheléshez kell igazítanom. Mondjuk a táp a kisebb gond. Inkább a pici házba beférő megfelelő hűtő gondolom a nehezebb ügy.
Gabor970
SZiasztok!
Egy kicsi csendes gép összerakását szeretném megejteni. Még nem sikerült döntenem, hogy Brasos E-350-es legyen, vagy inkább FM1-es verzió. Nézegetem az alaplapokat, de nem akadt olyan, amin van WiFi. Ez nekem fontos lenne, nem szeretnék kiálló USB sticket, max valami kis antennát. Mi a véleményetek, egy E-350-es cucc, és a legalapabb FM1-es amd proci egymáshoz viszonyított teljesítményéről? Netezni, letölteni, pókerezni kell elsősorban. Nem baj, ha idle elvan 30W alatt (torrent) Mondjuk, van egy kis óvatos játékigényem, ez kizárólag a régi BF2-re korlátozódna.
- BMW topik
- Okos Otthon / Smart Home
- HTPC (házimozi PC) topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Kingston FURY Beast 8GB DDR4 3200MHz
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- SONY PS4 PRO
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
