toldy
Gratula, jó lett.
Jut eszembe, egy kis mozgolódás van, Zotac z68 teszt valamint előkerült egy Giga A75 lap is.
zodo
Első sorban a HDD-k miatt váltottam.
,de többször említettem hogy nem látom miként lehetne kis gépet építeni amihez ne kelljen diszkrét vga kártya mert ugye játszani csak kell.
Sok kompromisszummal jár(hat) a folyamat ha mégis belevágunk, nem is lesz olcsó és talán nem is lesz olyan mint amilyennek elképzeltük.
Kis gép méret a Mac mini környékén kezdődik. Szóval amíg nem megy kicsiben addig maradok a nagyobb méretnél és gyűjtőm a lét.
zodo
Nem tudom hogy érted az anyagiakat mert 25k + 2,5k (szállítás) volt a ház ill. új táp is került a konfigba ami 17k. Ennyiből lehetett volna modolni az SG05-öt pár darab noti HDD-el, mert hogy e téren voltak gondjaim amúgy tökéletesen megfelelt a régi házam.
(#8150) Pista0001
Neked is köszi.
Igen, összességében remek ház.Amit kinéztél magadnak azzal én is szemeztem jó ideig de az ajta miatt nem arra eset a választás így várnom kellett míg megérkezett a mostani mivel a gyártó összes terméke megvásárolható az Arc széria kivételével. Jelenleg csak az Arc mini nem kapható.
Itt találtam rá a házamra. Keresd a hirdetés tulajdonosát, mert az egyetlen olyan helyen dolgozik ahol megvásárolhatóak a házak kis hazánkba. Mobilix -
tthom
Hát, a szabványos alaplapi tápcsatlakozó tényleg érdekes jószág.. Viszont ha azt nézed, hogy egyes procik, vgak mekkora áramot vesznek fel, nem vihetnek 4 cérna vastagságú vezetéket.. Gondolj bele, 5-12Von egyszerre átvinni akár 200-300Wokat. Jó, vannak külön tápcsatis VGAk, de elméletben mehetne a lapon keresztül is.
HookR
"A sata erre jó példa, szépen váltotta a hatalmas, soktüskés ide szörnyeteget, csak a kábele lehetne kör keresztmetszetű, és hajlékonyabb..."
"Sata kábel merev, nehezen rejthető" - Ez igaz, de még mindig jobb, mint az IDE kábelek
"előlapi csatlakozók, kábelek: igénytelen..." - Mire gondolsz, milyennek kellene lenniük a kábeleknek? Mutathatnál egy-két példát is nekem.
"HDD, SSD, ODD gyárilag hotswap rackek kellenének..." - Ez nem lenne rossz, csak eldrágítaná a gyártást, nem beszélve arról, hogy a pici ITX házikókba be sem férnének.
"alaplapi tápcsatlakozó: igénytelen kusza kanócköteg..." - Itt már kezdek arra gyanakodni (holott egyet értek veled), hogy itt magával a szabvánnyal vannak problémáid
Üdv.:
Pista0001
Kicsi házakra ez nem érvényes. A házam hűtése ezen a képen jól látható:
Nincs más venti csak a hátsó kettő, meg a VGA-é. Az alaplapom ilyen:
A PCH felszerelt burkolattal több mint 10°C-al hűvösebb mint burkolat nélkül, az pedig a képeken jól látszik hogy annyira nincs a légáram útjában. Ilyen kis házakban gyorsabban cserélődik a levegő, ezért minden alkatrész hűtése sokkal jobb.
tthom
Á, ezt már próbáltam régebben, negatív. Ez egy nagyon elcseszett EDID infójú monitor. Még a márkaszerviz se tud vele mit kezdeni. Szerte a világban küzdöttek vele emberek, volt aki visszavitte, mások ATI, Nvidia használóként megoldották. Inteles megoldásról senki nem tud... Pedig amúgy jó nagyon, csak ez a baja, de ez már off itt, nehogy megszóljanak.
zodo
Magamnak még csak csak jó lenne a linux ha nem játszanék de barátnőmnél már volt fent Ubuntu 10.4 de nem állt a kezére. Szóval Win az tuti, SSD meg talán kicsi mert azért van némi zene állomány ill. a képek amiknek nem árt a hely de köszi.
Elhelyezésében igazad van még gondolnom rajta.
zodo
Igen valami ilyesmi megoldáson agyalok.
Noti hdd drága de kisebb és néha az nagy előny. Igaz halkabb és hűvösebb de cserébe lassabb ami végül is nem akkor baj mert barátnom csak netezik rajta, max, office excel és world.(#7966) HookR
Igen ez lenne az ésszerű megoldás csak ennek a háznak tényleg szép az alu része (előlapon kívül mindenhol) hogy kár lenne a két csavart átfúrni az elmélet ház alján mert ha egyszer még is inkább állítva lenne használva akkor csúnyán mutatna és ezért gondolkodom első körben a belső megoldáson.
zodo
Jah én csak a hűtőre gondoltam a tudatosság alatt.
Amúgy pedig egyértelmű ha fejlesztés van akkor egyik hardver vonzza a másikat, jó esetben ha meg tudjuk fizetni.
Kár a kis via-ért bár kb. ennyit néztem ki belőle mert ők szerintem csak a "régi nevükből" élnek de reméljük hogy megoldják a linux driver kérdést.
Azért kíváncsi lennék egy számadatra hogy mennyi ilyen lapot adtak el.Blogod meg csak rajtad múlik majd elolvassuk ha kész lesz.
zodo
Gondolom a mostani CM Hyper TX2-re gondoltál.
Az tényleg necces de ott a megoldás HookR-nál az alacsony modulokkal vagy hűtő csere.
Nyilván nem volt még képbe a mini itx építése amikor azt a hűtőt vetted így nem lehettél "tudatos vásárló".
Nem ismerem azt a hűtőt de nem lehet levenni róla azt a "darth vader" maszkot
és rátenni egy 12-es slim ventit, rögzítővel?(#7778) kisza25
Jó esetben csak 15mm magasakat találni persze ez csak nálunk van így.
Anno a Gfx Chilla vga hűtőn voltak a jövőben pedig a Scythe Kozuti-n lesz és ahogy toldy írta, reménykedjünk. -
kisza25
végül is már ez sem áll tőle messze
GerykO
Hát öÖö izé, ezeket olvastam. Azt hittem, azóta már haladtál a gépeddel -tudom menjek templomba.
Remélem mihamarabb lesz sok szabadidőd.
Hja a másik tesztet is olvastam, tettem is fel gonosz kérdéseket már a topikjában.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kénytelen leszek magam tesztelni egyet, -remélem engem nem köveznek majd meg a teszt után.
Csak az a baj, hogy van is szabadidőm meg nincs. Ha csinálok szabadidőt magamnak arra, hogy barkácsolgassam a házat, amibe majd mindent belefaragok, akkor nem lesz miből beszerezni a belevalót.
Valahogy szar dolog ez a 22-es csapdája.
bozsozso
NAS-t nem szeretném ha a htpc-ben lenne, mert annak mégis több a fogyasztása mint egy NAS-nak. Szeretném távolról is elérni valamint helyii hálón több gépről és nem mindegy ha már folyamatosan megy akkor egy komplett htpc vagy csak a nas.
vagy ezt rosszul gondolom? nem tudom azért kérdezem, mert kezdő vagyok ebben a témában -
GerykO
Akkor kb. egyre jár az agyunk!
Apropó. Hogy is állsz a VIA-s projektel? HD-ready felbontásra elég? Mennyit fogyaszt? Megy-e a multitask? NAS kiszolgálás, és torrent tekerése közben lehet-e netezni, vagy filmet nézni? Esetleg a háttérben mehet-e egy kis tömörítés? Szereti-e a linuxot? Mennyit is fogyaszt?
Bár ha már eddig vártam, most már megvárom a Llanot, ha nem lesz túlárazva akkor lehet az lesz, de lehet csak Brazos, vagy épp VIA. De lehet átcsábulok az erő sötét oldalára egy i3-2100-ra.
Minél többet agyalok rajta, annál bizonytalanabb leszek.
szponzor
Ha jól emlékszem ebben a programban kb. 4 benchmark-ot tudsz elvégezni. Alap tárolóban is benne van.
Ha lemérted, akkor írd be és én is megnézem az én gépemet összehasonlításképp. -
fkenny
Kis gépigényt de rendes rendszert akarsz? Van megoldás. Lubuntu 11.04
lxde graf felület 80MB ram igény 300MHz-s proci a minimum. az Eee-men 10sec alatt bebootolt
Am elég a HW bőven a sima Ubuntunak is, gnomeval, ha meg jól tudom a vga videót gyorsít így még kevesebb baja lesz annak a procinak. Ha kell tudok segíteni! -
zodo
Csak az Ubis topikot tudom ajánlani mert én messze állok a Linux-tól.
Anno kipróbáltam jó párat a minik-ből is ill. elkezdtem minimal installra építkezni de az nem az én világom. Esetleg Slax-ot vagy Slackware-t kipróbálhatod ha van kedved mert azok talán "könnyebb" kiadások. Ezeket még az PIII-as Ipaq-on teszteltem ( Intel 733Mhz, 128Mb sdram, int. valamik) és egész szépen futottak. -
GerykO
Vajon függ a hőleadás attól, hogy lapjával, vagy állítva van elhelyezve a hőleadó felület?
Az álló helyzetben elméletileg a felfelé szálló meleg levegő friss levegőt húz maga után, ami javítja a hőleadást.
És az a felület 75 Watthoz is elég volt. A Brazos 18 Wattjához pedig 42x24 cm-es felület állna rendelkezésre. -
GerykO
Ez nem is rossz ötlet, egy réz tömb, ami eléri a tetőt, persze fejtetőre állított csonkolt gúla formájában, vagy továbbmegyek egyenes helyett homorú élekkel.
Az ötlet pusztán abból fogalmazódott meg, hogy van egy használaton kívüli Yamaha asztali DVD lejátszó, és abba költöztetnék be egy konfigot, és akkor passzolna a Yamaha 5.1-es erősítőmhöz, és nem tűnne fel a tv alatt. De lehet szerzek inkább egy másik Yamaha erősítőt (rosszat), mert abba kényelmesen elférne minden, arról már terv is van, méretarányosan megszerkesztve műszaki rajzzal, méretezve, belemérve az összes eszköz(lap, vinyók, odd, táp), hűtés légcsatornákkal. De sokkal szebb lenne, ha egy DVD lejátszóban csücsülne az egész, és hab lenne a tortán, ha full passzív lenne.
Azt hiszem felelevenítem a fizika tudásomat, fajhő, hőátadás és egyéb tételek, képletek, majd számolok, méretezek. Mert ha mondjuk egy lamellázott fedlapra csere elég lenne, vagy akár nem is kéne...
(#7343) zodo: Nézegettem én hőcsöves házakat, nem az én pénztárcámhoz mérték.
Ja és persze nem is annyira illenének bele a környezetbe. De megoldom valahogy, időm mint a tenger.
zodo
Pont ez miatt kérdeztem. Barkácsolás.
Alacsony fogyasztású (Ion 1-2, Brazos) procikhoz még csak csak elgondolkodtató de akkor is ott a megfelelő méretű hűtő kiválasztása amit úgy kell elhelyezni a lapon hogy a szellőzés is megoldott legyen. (ne üljön, lógjon bele vagy rá egy kondira,stb. ill. a meleg útjába se álljon semmilyen alaplapi kitüremkedés és a házból is hamar kijusson az a levegő.
Eleve kicsi az a venti nem erre tervezték vagy ki tudja mire gondolt GerykO.
Szerintem felejtős de bátraké a szerencse.
Annyit szerintem nem ér a küzdelem mert kétséges végeredmény ill. találni gyári hűtők közt megfelelő(bb) típusokat.
Van egy ilyen vga hűtőm akinek kedve támad barkácsolni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
user137
kérdés mit akarsz majd backupolni vele.
egy win7 rendszermentés olyan ~40GB, ami 100-as hálón maxra csavarva 66 perc, G-s Wifi hálózaton ennek úgy a négyszerese (4 óra!).
én a NAS-t "könyvespolcnak" használom, ki vannak csapva rá a filmek (mert a lokál SSD-n nem férnek el), meg a zenék. Letölteni egy pici 30G-s helyre töltök. Nekem nem mindegy, h 1-200GB-ot 2,5 vagy 5 óra átmásolni A-ból B-be. Ha egyből az adott gépre torrentezel, akkor ez a probléma nem jelentkezik ilyen élesen, mint nálam.
a gigabites routerek meg már szaré'-hugyé' vannak a bótban (valami TPLink a hardverkerben N-es wifivel valami 13k
).gondolkodj előre is, ha gépet veszel, ennyit akartam mondani.
GerykO
Az ára engem is elgondolkodtatott. Mert kevesebb mint a fele a Brazosnak. Tányéros az a digi, vagy kábel? Mindkettőnél megoldható az összehegesztés, és a tv-tunerek "1.6GHz or higher Intel CPU, or eqvivalent required". Szóval engem csak ez aggaszt benne. Kiválthatod ezzel a routert is, és ami ide megy bele wifi szimplán AP-ként üzemel, és szevassz. Webcamra, ha újrahúzom a rendszert tudok mondani valami kb CPU használatot, K7 alapú rendszeren, ha kell downclockolom 1.3GHz-ra.
De jelenleg nekem sincs tunerem, szal azt nem tudom csekkolni. De idővel csinálok egy ilyesmi tesztet majd, ha összeálltak a hardverek.
Csak fejben elég nehéz kisakkozni, mi az a minimum szint ami elég egy ilyen otthoni mindenes gépnek -NAS, HTPC, router, torrentkliens, printszerver, skype-center. Csak azért keresem a minimumot, mert 24/7-ben menne, és ekkor azért minden Wattot megfontol az ember, és azért érdekel a tartalék, mert ha fejlődnek a szoftverek nő(het) a hardver igény. -
GerykO
És a Linuxos támogatottsága milyen ennek a VIA csodának? Mennyire fekszi meg a gyomrát egy Win7? Bár a DX9 grafika nem követeli meg -vagyis XP elég alá-, de akkor mi van a flash gyorsítással? Igaz ott az instant boot -Linux oké kéne hogy legyen. NAShoz nem tartod kevésnek a 2 SATA csatit? Vagy pen-ről megy majd a rendszer? Ha beledobsz egy TV-tunert, hogy teljes legyen a tv-zős élmény, azzal elboldogul-e? TimeShift, megy-e rögzítés mellett? És ha benne van a tuner, hova teszed a W-LANt? Vagy mindezt USB 2.0 akarod erőltetni -csak mert az hamar megeszi a procit. Előcsalható-e bármi tartalék a prociból? Ha teker a felvétel mellett a vinyón a time-shift, akkor ellátja-e mellette a NAS funkciót is rendesen? Nekem hirtelen ezek a kételyeim támadtak. Ha viszont ezekre van megoldás, akkor én sem brazos-ra építek otthoni mindenest.
zodo
"Valóban az egy nagyon tuti jószág, ha PCIe ×16 lenne rajta, akkor akár belépős gamer cucc is lehetne régebbi játékokhoz."
Persze hogy lehetne csak ép a proci lenne a gyenge láncszem.
Amúgy talán még így is lehet rajta régebbi játékokkal tolha hiszen egy jó int. vga van rajta.
Igaz teszteket nem néztem mert általában nem komázom az integrált cpu-s lapokat. de az AMD Brazos Klub-ban biztos többet tudnak mondani róla.
VIA lapra nem tudom melyikre is gondoltál, de többnyire osztom a véleményt hogy az ára nagyon magas viszont teljesítményben harmatgyenge.
Régebbieket lehet látni olcsón de azok még inkább felejtősek.NAS lapnak amúgy mi az ideális vagy minimum amit tudnia kell mert nem igazán vágom a témát?
picoPSU vagy paneltáp+adapter tényleg nem olcsó mulatság de ha számít a méret akkor nincs más. Különben mintha olvastam volna egy tesztben hogy villanyóra felüli fogyasztásban nincs vagy csak minimális különbség van egy normál akár 300-400W-os tápegységgel hajtott gép esetében a picoPSU-hoz képest. Hatásfok nyilván más kérdés de pl. a paneltáp egyes házakat igencsak befűti ami megint nem túl ideális.
Milyen házba tervezed a konfigot?
Esetleg apróban rákereshetsz a Shuttle termékekre hátha találsz házat akár táppal.
(#7248) DopeBob
Ez igen lapos ház.
Nem magasat akartál?
Házhoz veszel külső adaptert is vagy az már megvan, régebbről?
Mekkora külső adapter is kell pontosan?mert ilyen lapos házakból van még egy két típus ami olcsóbb is lehetne, külső adapterrel.
pl. 75W adapterrel LC-Power 1320MI
vagy ha nem fontos a táp kérdés de szebbet szeretnél a nappaliba akkor kicsivel többért az Antec - ISK 310-150
Személyes kedvencem: CFI-A6719
Valaki vehetne már egy ilyet hogy többet megtudjunk róla.
Esetleg az apróban is találhatsz valamit.
user137
Sztm a Brazos - jól (mmint, h épp nem sokat) fogyaszt, és azt még rendes gépnek is tudod használni, ha nem vagy egy türelmetlen típus. Az Atomban nincs normális grafikus gyorsítás, a Via meg... hááát....
A gépnek elég úgy max 50W, azaz egy 90W paneltápot leoszthatsz még 3-4 vinyóra is, ha annyi elég neked a gépbe.
Ház?
- BestBuy topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Építő/felújító topik
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Deep Pink XBOX Series kontroller
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
nem gondoltam, hogy ilyen erős fénye lessz. Csere hagyományosra esetleg egy jó noctua-ra.
