szacsee
Duracellm & HookR: Köszönöm!
Idővel lehet majd összerakom a gépet, de jegelem egyenlőre.
PicoPSU + normális tégla 25-30000Ft, ha hozzárakok még egy picit akkor már egye erős ATX-es tápot tudok venni ami IDLE leállítja a ventijét. Vízhűtésnél pedig jelenleg nálam a táp a leghangosabb.
Fogyasztásban lenne némi előrelépés, mivel 80W körül ketyeg a gép üresben 5db 140mm-es ventivel, amit üresjáratban ki kellene kapcsolnom, no meg az OC-ból visszavéve 60-65W körül lehet megállna a fogyasztása. Netezés, filmnézésnél zavar a ventilátor, de ezt ki tudnám küszöbölni valahogy.
- sziku69: Szólánc.
- Milyen routert?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Régi CPU újrakiadásával ünnepelné a Socket AM4 tizedik évfordulóját az AMD
- Arc Raiders
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Bomba ár! Asus ZenBook UX433 - i7-10G I 16GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- GAMING PC! Ryzen 5700X / RTX 3070 / 32GB 3600MHz / SSD / 700w Gold!
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 250GB I DVDROM I 14,1" WXGA I Cam I Garancia!
