szacsee
Razermazer
#3651
H55 és H57 között nem fogod észrevenni a különbséget átlagfelhasználás során.
Ahogy látod az Intel Matrix technológiát támogatja (azt hiszem Raides), a H55 pedig nem tudja ezt. Ha nincs szükséged Raid-re akkor H55. Továbbá nem 10, hanem 12 USB portot támogat a H57 és 2 PCI-E portal többet, de ez ITX lapnál ugye tökmindegy.
I3 és I5 közti különbség... I3 nem támogatja a Turbo boost technológiát és a Virtualizációt sem. Valamint az AES-t ami ha jól tudom (bár nem biztos) energiatakarékossággal függ össze. Szóval ha nincs szükséged a Virtualizációra és értesz a tuninghoz és 1-2W többletfogyasztás nem vág földhöz üresjáratban, akkor i3 a barátod.
DDR3-as ramod van, de arra ügyelj, hogy 1,5V-os modul legyen ha lehet... 1,8V-ossal meg lehet sütni a procit, mivel az integrált memória kontroller miatt max 1,65V-os a memória feszültsége.
Táp: Alúlfeszelve mobilvinyóval lehet elég is lenne, de mivel a 96W-ot nem mind a 12V-os ágra adja le és nem tudni milyen márkás a táp abban a házban, így érdemes erősebbre cserélni. Fentebb egyik kolléga linkelgetett tápokat, googlival meg könnyedén találhatsz beszerzési forrást ha rákeresel.
- Battlefield 6
- Kompakt vízhűtés
- Túra és kirándulás topic
- Milyen processzort vegyek?
- Xbox Series X|S
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- SK Hynix, Samsung és más 16GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- 27% - ASUS ROG Strix XG27UCG IPS Monitor! 3840x2160 / 160Hz / 1ms / FreeSync
