szacsee
Itthonra összeraknék egy kisebb gépet, de pár dolog nem teljesen világos.
Igaz, hogy a deszka félvér (nagyobb mint az itx, de kisebb mint az mATX), de itt foglalkoznak a legtöbbet tápos témakörrel.
B75-ös deszka + G2030-as proci 4Gb rammal és egy 128Gb-os SSD-vel lenne a rendszer alapja.
Lehet hogy az SSD később megy másik gépbe és helyette HDD lesz, de ez szerintem fogyasztásban nem sokat jelent.
Kérdésem az lenne, hogy milyen alternatívák lennének ennek a konfignak a tápellátására és mennyiből jönne ki? Paneltáp gondolom soványka, ha a 120W-os adapter.hu-s verziót nézem. PicoPSU-val még nem volt dolgom, viszont nem tudom hogy lehet megkülönböztetni az eredetitől a kínait (ok, hogy minden kínában készül, de páran hirdetnek németet itt-ott néha). Külső tápból ill. pico psu-ból mit ajánlotok, ami már megbízhatónak számít és honnan érdemes venni?
Esetleg más alternatíva?
Házam nincs még, de lemezmegmunkáló cégnél meg tudom csináltatni ha úgy adódik.
Öszvér méret miatt az itx-ek közt kevés ami megfelel, mATX pedig marha nagy az alaplap méretéhez viszonyítva.
Lehet egy szerelvény dobozba rakom mivel az ssd-t az alaplappal ellentétes oldalra fel lehet fogatni, a táp nem nagy méret, és még egy venti az átszellőztetés miatt és kész is, így meg kb egye 250x200x80 mm-es ház untig elég lenne.Gondolkoztam, hogy az Asrock féle AM1-es külső tápos megoldás is opció lehet, de valahogy nem annyira pattogós a rendszer, mint az intellel (gondolom a kisebb x86 számítási teljesítmény miatt).
Esetleg ha van aki hasonló cipőben járt ossza meg véleményét.
Köszönöm!
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060 (multitouch)
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Z790 / I5 14600KF / 4070Ti Super / 32GB DDR5
