szacsee
kisza25
#3441
Ja persze jó úgy is, de akkor a floppy meghajtó helyére ne rakj semmit mert füstszag lesz. (benéztem azt hittem, hogy a floppy hely alúl be van fenekelve)
Az előlapját meg majd vedd le mert sose kap friss levegőt úgy.
Oldalt a ház alján nagyon lenn van a lyukasztás, hogy a táp felülről frisset kapjon... rozi alatt meg kizárt. Ha viszont leveszed a floppy takaró lemezét akkor egyből kapja a friss cuccost.
1 szónak is 100 a vége jó lesz az úgy is, esetleg majd nem árt gyakrabban kifújatni, mert alúl lesz az elektronika, aztán nehogy a por meg 5cm-es legyen az alján.. (amikor alúlról szív, akkor ugye a normál por ami engedelmeskedik Newton törvényének nem tapad az elkóra, mert fenn van...)
