user137
jelentem működik a 20 pinnel is!
tkesy
Itt 42W mért a gyártó egy 500-as hdd- vel és egy 850W-os táppal együtt.
Olyan kérdésem lenne, hogy aki zotac ionitx-g használ, annak a hdmi csatlakozón keresztül keresztül sikerült 1:1-ben kitenni a képet tv-re
Mert nálam lelóg a kép minden irányban, ha átrakom a vga kimenetre, akkor meg jó... -
Sir Psycho
Akkor némi adat.
A kiszemelt lapon a proci PV530. Ez egy "Esther" kódnevű 90nm proci a VIA C7-D kicsit feljavított verzója.
Viszonyítás képpen a C7-D fogyasztása maximálisan 20W, akkor ez valamicskével szerintem alatta lehet.
Memóriakezelésnél nem említ a lap esetében dual chanelt sem az oldal, sem a manual.
Én is néztem a lapot, mert tényleg nemdrága. Teljesítménye kicsit jonn mint az Atom 230.
Bár ez a különbség a grafikonokon nem túl jelentős, így inkább csak az órajelkülönbségből fakad szerintem.
Még egy dolog: a videóvezérlő ebben a lapban elméletileg jóval fejlettebb, gyakorlatban jó lenne egy teszt erről. -
Pista0001
Nincs számottevő különbség az 1 és a 2 csatornás mód között, mellesleg nem is biztos hogy ez a lap tudja a 2 csatornás üzemet. Ha főleg a fogyasztás a fontos akkor mindenképp az 1 modulos felállást javaslom, a proci fogyasztásáról meg a VIA honlapján találhatsz információt.
zodo
Melyik ez a lap pontosan (sima betűjelzés nélküli vagy M800-as) ?
PicoPsu-nál azok az árak adapter nélkül értendőek ami viszont nem árt, ha van hozzá.
Szerintem semmi extra nincs köztük max. az ágaik térhetnek el egymástól amire érdemes figyelni. pl. nincs 4 tűs 12V-os ág
Ha jól gondolom akkor a 12V-os verziókból kell választanod, mert lehet kapni 14-32V vagy 6-26V kivitelűeket is ami talán autóba való egy car pc építéséhez.
Van olyan leírás ahol figyelmeztetnek, hogy nem képes 3,5" vagy 5,25"-os hardvereket meghajtani., de nem igazán értek a témához, viszont itt olvashatsz róluk.
Ide => Sata átalakítónál, mire gondolsz?
Annak is kell plusz áram. Általában a 4 pin-es floppy meghajtó csatija.
Léteznek külső adapteres, megoldások is.Nekem van egy , de még sosem használtam.
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- HP omen 17-w131ng bontva
