gsc73
user137
#8672
A manualt csak átfutottam, de ha részletesen olvastam volna, akkor megtaláltam volna, hogy 2HDD-vel, meg ODD-vel, is MAX 40W-ot ír.
Azonban a táppal kapcsolatban ez van benne (Intel D410PT), hogy "This Board requires TFX12V or SFX12V power supply":
Vajon mit jelenthet ez 20/24 tűs ATX táp szempontból?
Üdv: g.
gsc73
+ 1 kérdés (csak lejárt az időkorlát)
- DDR2-es memória kell bele, amiből 512-t terveztem, de lehet hogy 1G lenne. Mennyi a fogyasztáskülönbség a kettő között? ( 1 modulon lenne, mivel 1 foglalat van)
Üdv: g.
gsc73
Intel D410PT vásárlását tervezem (letöltő/netező gépnek). 2 kérdés merült föl bennem:
- Ezen az alaplapon 24-es ATX tápcsatlakozó van. Egy régről megmaradt Pico PSU-t használnék tápnak, aminek 20-as ATX tápcsatija van. Valaki azt mondta, hogy nyugodtan bedughatom, úgy is menni fog. Igaz ez? Ha nem, akkor egy 20 >> 24 pin átalakító megoldja a problémámat?
- A konfigban az alaplapon túl bill. egér és egy 500 Gb-os HDD lenne (adalap szerint max 10W). A fenit PSU 90W-os. Elég az neki?
Üdv: g.
gsc73
Kis EPIA-800-as (nem M-es) lapocskám magához tért. (csak a BIOS elemét kellett cserélni)
Azonban gondban vagyok, mert már több PCI-os videókártyát próbáltam beletenni, egyikkel sem sikerült 1-ről a 2-re jutni, mindig ugyanaz a hibajelenség. (nem hiszem hogy 4 rossz videókártyával találkoztam volna)
Tehát a folyamat a következő: az új videókártya betétele után az történik, hogy WinXP (pro SP3) bootol, Asztal látszik, majd felismeri, hogy új hardver van a gépben. Ezután telepíti a hozzá való szoftvert. Teljesen mindegy, hogy engedem a Microsoftos verziót, vagy a gyártó által ajánlott drivert, ugyanaz történik: miután telepíti, és megpróbálja a "driveren keresztül elérni a kártyát" a rendszer kövé fagy: az egérnyíl körül lesz egy kb. 1x1 cm-es kis négyzet, amiben látszik az eredeti asztal, és semmi több.
Kedztem friss telepítést is, gyakorlatilag ugyenez történik. Amikor az eszközök telepítése van folyamatban, és valamilyen driver-en keresztül éri el a videókártyát, pontosan ugyanígy lefagy. Azaz végig sem megy a telepítő.
Van valami ötletetek?
Üdv: g.
gsc73
Pista0001
#5147
A VIA oldalán nem találtam számosított "Watt" információt, bár lehet hogy én vagyok vak. Az alaplapnak is van fogyasztása, így a kettő együtt lenne érdekes. Persze kiinduló adatnak jó lenne tudni a proci fogyasztását, hiszen annál kevesebb nem lehet.
DDR infót köszi!
Üdv: g.
gsc73
Úgy gondolom, hogy az a kis EPIA lap eltávozott az örök bit-mezőkre......Mivel már elhatároztam egy kis letöltőgép összerakását, így körülnéztem, hogy alaplap (integrált CPU) + memória párosítást menniyből lehetne kihozni. Meglepődtem, hogy vannak igen olcsó ITX alaplapok, pl: PV530-ITX. Ehhez hozzáadok 1 GB memóriát, és br. 15k-ból kis is jött a cucc.
Kérdés, hogy mennyi lesz a fogyasztás? A kis EPIA-800-as azért tetszett volna, mert HDD nélkül a fórumokon olyan 15W-ról beszéltek......
Mi a véleményetek?
Üdv: g.
u.i.: láma kérdés: DDR3-as memóriából kettőt kell betenni hogy jó legyen?
gsc73
EPIA-800-as kis lapocskámat tesztelgettem, különböző pci-os videókártyákat raktam bele, (teljes áramtalanítás után persze) és egyszer csak nem akart boot-olni. Ventillátor felpörög, a billentyűzet 3 ledje folyamatosan világít, de se kép, se hang (pittyenés sincs) Csináltam egy Clear CMOS-t de e helyzet nem változott. Lehet valamit tenni, vagy kuka....
Üdv: g.
gsc73
Talán itt: e-bay: flexible PCI-e
Ahogy nézem 8-10 dollár körül adják, ha ez kell neked.....(2k HUF)
&rew & többiek: Én is gondolkodom ITX ház építésen, hogy pontosan olyan legyen, amilyet szeretnék. Engem nem a design és a szépség, hanem a funkció érdekel inkább.Két anyagban gondolkodom:
- Valami gyanta szerűség. (ehhez kell még sok infót gyűjtenem, de szerintem előnye, hogy bármilyen 3D figurtát lehet beéőle csinálni)
- Fa: jól megmunkálható, csináltam már ezt-azt belőle, van kicsi gyakorlatom. A kérdés: Nem tűzveszélyes?
Üdv: g.
gsc73
Köszi az infókat!
Azt hiszem maradok e-bay-nél, olcsóbb, kényelmesebb...sokkal.
Közben megtaláltam a lapomat:
VIA Embedded EPIA Mini ITX Board
Lehet hogy ezen a lapon nem lehet mérni/monitorozni a CPU hőmérsékletetét?
A proci leírása említ "processor’s on-chip diode"-t hőmérésre, csak azt nem hogy milyen szoftverrel........
Üdv: g.
gsc73
Ez betűjelzés nélküli, SD RAM-os (régebbi széria, talán EPIA-800AG, C3/EBGA proci). Tudom, hogy nagyon sok féle EPIA lap készült, nem igazán értem, hogy miért nem lehet egyértelműen azonosítani/megtalálni azokat a VIA honlapján. (most láttam notebook RAM-os, 800 MHz-es példányt, 12V DC táppal, de nem tudom melyik típus pontosan, (ez nem az enyém))
Tudom, hogy adapter nélküli árak, azt is onnét venném, még mindig féláron, mint itthon. (bár itt némi bizonytalanságot érzek, amikor olvasom, hogy "Output DC 12v 5A (LCD)", azaz LCD monitorhoz árulják, de miért emelik ki hogy, LCD?
IDE>>SATA: csak azért kérdezem, hogy nincs-e valami buktató.
Üdv: g.
gsc73
Nemrégiben vettem egy VIA EPIA 800-as kis lapocskát. (ahogy olvasom itt nem ez a szint pörög, de hátha....)
Gondoltam építek egy kis gépet belöle (letöltő, H24-ben), saját ház, és hűtési megoldásokkal. Pár kérdés merült föl bennem az első tapasztalatok alapján:
- Meg lehet valahogy mérni a proci hőmérsékletét? (BIOS nem írja, Everest 2-3 fokot mutat, CPUID monitor meg 32-t, de az sem változik)
- Vennék e-bay-ről PICO tápegységet. Olvasgattam 24-40 dollár közötti árszegmensben, de mindegyire ugyanazt írják az eladók. Kell/érdemes valamire figyleni?
- Mivel SATA HDD-im vannak vennék egy IDE to SATA átalakítót is. Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Üdv: g.
- Energiaital topic
- Synology NAS
- Assetto Corsa Rally
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
