zodo
dezs520
#4795
Nincs mit, de úgy tudom, hogy a Zotac-ok bios-val volt valami gebasz.
Azért is ajánlottam, inkább az Asrock lapját.Chaser
Nem rossz az a Codegen. Képek
Ez igen rossz példa: "Ha ez vígasztal ahol vásárolni szoktam a srác szerint még 1 APN-t se vittek vissza, több mint 1 éve árulják náluk"
5-6 éves Vargáné és Társa táp "képződmény" mai napig működik, Codegen táp szintén akkor egy FSP miért menne tönkre.
(#4803) adorjant
Hihi
Napra pontosan egy éve megválaszoltam neked, ugyanezt kérdést!Akkor a te tápod, nem SFX méretű.
- Ingatlanos topic!
- Ubuntu Linux
- Gyúrósok ide!
- Bluetooth hangszórók
- Egyre inkább szoftverrel segítene a Core CPU-k teljesítményén az Intel
- Energiaital topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Túllépne a DRAM limitjein a Neo Semiconductor-féle 3D X-DRAM
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 27% - ÚJ ASUS ROG Strix 27" XG27AQDNG OLED Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync
