- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
gyuratzf
Elmesélem új gépem eddigi történetét.
Tehát a konfig:
Cooler Master RC-100 ház, Intel DG41MJ lap, Intel E5500 gyári hűtővel, 2 GB PQI memória, 500 GB SAMSUNG ECOGREEN vinyó.IPON-ban rendeltem 3 nap alatt megjött. Összeraktam, elindult, de nagyon hangos volt. A nejem rám is szólt, hogyha ez lesz a gépe, akkor felejtsem el, ő ezt nem hallgatja egész nap.
Feltettem pendrive-ról az eredeti Win7 HP operációs rendszert, az Intel cuccait telepítettem éppen (a fülem csengett az idegesítő táp zakatolástól) és kimentem a mosdóba. Csak egy nagy puffanást hallottam. Gép áll és nem indul.
Ekkor elkövettem egy nagy hibát! Gyanítottam, hogy a táp a ludas, IGY SZÉTSZEDTEM! Igen a táp belseje kicsit kormos "vala".
Most mi lesz? Gondolom buktam a garanciát, én marha! Gép normál ATX tápról szépen és CSENDESEN muzsikál a konfig, de ebbe a házba csak FlexATX táp megy bele.A kérdéseim:
Gondolom a garanciát buktam, de nagyobb baj, hogy honnan szerzek FlexATX tápot? Neten újat nem találtam, egy VATERÁS használtat találtam csak eddig. Tud valaki elfogadható árú FlexATX tápot (lehetőleg újat és CSENDESET)?
Ha nem lesz táp, akkor a meglévő ATX ház vajon kompatibilis-e az ITX alaplappal? Esetleg egy CODEGEN MX-31-A2 házat lehet-e venni táp nélkül?
- XPEnology
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- A felhőbe ment terv: adj ötmilliárdot, kapsz százmilliárdot!
- Bemutatkozott az Oppo kamerás csúcsmodellje
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Mercedes topic
- Filmvilág
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB Black 100% Akku 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- AKCIÓ! 2TB Kingston Fury Renegade NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Lemon / 12 hónap jótállás
