Sir Psycho
Mercutio_
#4953
Sorba a válaszok:
1, ez a lap inteles, e3K, e5K széria alulfeszelve jó lehet.
2, igen a chipset nem valami fényes, maxi vga hossz 180mm (lap alja)
3, normál tám is belemegy az sfx mellé viszont adnak egy lapot amire azt rászerelve a normál helyre rögzíthető
4, procihűtőnél kell figyelni a méretre, mivel a táp a hűtő fölé ér. (~70mm)
5, fentebbi is kompromisszum, de ha picoPSU, vagy paneltápot raksz a laphoz akkor ez megoldódik. Másik sarkalatos pont a szellőzés (ez erősen konfig függő). Ezért szoktuk javasolni a Q11-et (jobb szellőzés több hely a hdd-nek és dual slotos vga is elfér benne).
6, Ha felülről megnézed a képet akkor láthatod, hogy az a wifi csatlakkozó sora (mini PCI-E)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Samsung Enterprise PM893 1,92TB/ SATA 2,5" SSD- 6db/ számla-garancia
- LENOVO ThinkPad T460,14,HD,i5-6300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11,DUPLA akku
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Formula Air Mesh G3 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z390 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Aerocool P500B Digi ARGB 750W
