Chaser
legenda
kisza25
#4696
Engem már elég ritkán kap el, az új NFS-t várom aztán meglátjuk. Olyan gép kellene ami tényleg kicsi, táskába be tudjam dobni ha úgy alakul. Táp adott, kicsi, lap is az lenne, hdd-ből 3.5-es van, marad is, optika meg lehet nem is menne bele..végül is azt se használom már szinte csak win telepítésre. Esetleg vehetek hozzá egy usb-set és + helyet nem foglalna.
HookR: Ok, akkor fogalmazzunk úgy, boltból biztos nem kapsz ilyet és még mindig
qrvateljesen mind1, hogy van-e gar cpu-ra vagy nincs, magától úgyse döglik meg. Nemrég vettem egy herrz garis procit, naná hogy a garipapírját használtam origamira
Athlon 2 x2 235e-t vettem 10k-ért most, ugyanaz mint 2 maggal a sempron, 245-öst 11.5k-ért adtam el, szóval nem olyan nagy különbségek vannak.
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Gigabyte FXA-990-UD5 / Beszámítás OK!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Renegade RGB
- AKCIÓ! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- HP EliteDesk 705 G4 / AMD Ryzen 3 Pro 2200G / 16GB DDR4 /256 GB SSD 6 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
