Szipi
kazan23
#4056
A ház még változhat, azt csak később veszem meg. Attól függ hogy mennyire halk a gyári intel hűtő, ha nem kell cserélni akkor jó lessz egy CM Elit 100 is.
A HDD adott szóval ha nem muszály nem akarok még erre is költeni (egyébként van 1 WD500-as greenem + 2 WD1,5TB-os green csak adattárolásra és tényleg halk
Az SSD is csak később kerülne a gépbe ha már minden más megvan és kicsit olcsóbb lessz.A picoPSU bőven elég lessz(és az is már megvan kb. 2 éve, ja és amiben verhetetlen: 100%-osan halk már csak ezért sem akarom cserélni), 12V-on 6A-t tud leadni (peak 8A) + alulfeszelve lessz a proci 2GHz-en így kb. 70W-ot fogom elérni a falnál. Külföldi fórumokon olvastam hogy többen is 90W-os adapterről használnak hasonló konfigot IGP-vel.
Idézet az eggyik fórumról:
"-0.225 Dynamic Vcore reduction (~.85V in BIOS), CPU @ 2GHz w/ hyper threading enabled to support undervolt.
1.1V for the GPU (stock speed)
1.3V for the ram (stock speed)Idle power draw = 27W from the wall
Max power draw (furmark + prime95) = 66W from the wall"Ez egy GA-H55N-USB3 + i3-540 páros paneltápegység-ről etetve.
Olvastam kisza25 irományát is a Logouton és ő 65W-ot mért egy HD4670-as karival üresjáratban és 100W-ot terhelve. Ha kivonom a VGA-t + a tápjának a kisebb hatásfokát a picohoz képest akkor elméletileg tudom tartani a kitűzött fogyasztási értékeket.
A különböző tesztoldalak közti nagy eltérés zavart meg a fogyasztást illetően, ezért próbálok felhasználoktól érdeklődni mi is a valóság.
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
