toldy
kazan23
#3956
Szia, végül abba a 15-18e ársávban választasztasz akkor a TT helyett inkább a chieftecet ajánlom. Kezdem miért;
-kisebb mint a tt
- táp elhelyezése miatt jobb a szellőzés, illetve nagyobb cpu hűtőt tudsz belerakni ( ha véletlenül)
- és ami, hiába kisebb a tápja ( 180w) de legalább halkabb és aktív pfc-s szenben a tt tápjával.Nekem van egy tt házam feljebb megtalálod a postot róla, csak azért vettem a chieftec helyet azt mert ez volt apróban 10rt míg a chifi 15-16 volt. A gyári intel venti éppen hogy befér a táp alá és ráadásúl a biztosabb felfogatás miatt kénytelen vagy úgy beszerelni a tápot hogy a venti alul van, de ez esetben ellen szív a porcival ( ergó hangosabb és melegebb). Szóval jobb a chifi.
Osibaa: az kiesett az ára miatt.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Gigabyte FXA-990-UD5 / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
