kisza25
szia a GIGA lapban ezzel a procival működni fog az IGP,
az 1600Mhz-es memória alapon 1333Mhz-en fog menni, de O.C.-val (overclock, vagyis tuninggal) tudod 1600Mhz-en járatni, a boxos procihoz jár hűtő, ha nem tuningolsz az elegendő is lesz, a 8cm-es hűtőnek egy Arcticcooling-ot ajánlanék, mindenképpen PWM-est,
a 180W-os táp elég ehhez a rendszerhez, mert fogyasztás a következő prime 95alatt:
2,93Ghz 1,2V 105-110W 1750RPM 59-60fok BCKL 133 PQI 2926Mhz RAM 1333Mhz 7-7-7-20 1,5V ehhez hozzájön az igp még akkor is bele kell, hogy férjen
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- LG UltraGear 45GX90SA-B OLED Monitor! 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámitOK
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
