Trolee
hány annyit nem ér hogy ebayen vegyek, meg sajnos most nincs itthon rossz tápom, majd szerzek. Viszont hogy lenne akkor a felfogatás ZolikaDB?
A rácsra, vagy van rajta az sfx-hez furat?
Igen, én is a nagyobb hely miatt szeretném, meg van itthon egy FSP900-60GLS-em, ami ideális lenne a célra, és akkor nem kéne eladnom. -
Trolee
Köszönöm szépen na segítséget, akkor tuti CM lesz. Csak jo lenne találni használtan, de senki nem akarja eladni.
Sfx tápot nem tudok belevarázsolni? -
Trolee
Tudnátok segíteni? Érdekelne hogy milyen magas CPU hűtő fér bele egy Codegen MX31-be, ill. hogy hány ventit lehet bele tenni. Vacilálok ez és Cooler Master Elite 120 Advanced között. Lényeg hogy elférjen a gyári AMD hőcsöves hűtő minden gond nélkül, halk legyen, lehetőleg könnyen ki tudjam venni a lapot ha szükséges, a táp meg úgyis menne kifelé a Codegenből. Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget.
Trolee
akkor 13-ért inkább veszek egy szellősebb házikót.
Igazából, csak a táp, és proci hűtője hangos, amit cserélnék, viszont 8cm-es a venti, persze nem fix fordulatost szeretnék, kérdés hogy megér-e a csere több mint 4 rugót, vagy szabályzással esetleg vissza lehetne fogni a táp ventit. -
Trolee
#15324
MSI fm2-a75ia-e53
AMD FM2 X2 A10-Series 5800K
KINGSTON 8GB HyperX Beast DDR3 2400MHz CL11
WD Caviar Black WD7501AALS 750GB
Valami Lg író, elöl 12cm-es,hátul 8cm-es gyári hűtő
CFI-A2059 hát-tápEz minden amit jelenleg használok. Szerintem max. csak venti csere lesz, vagy szabályozás ha lehet, végülis robottechnikai cégnél dolgozom, van ott pár villanyszerelő stb..
Egyenlőre videókari nem lesz. nem hiszem hogy ez megterhelné a 300w-os tápot, bár nem tudom milyen hatásfokkal működik. -
Trolee
#15320
Ennyi merészség kell. Ez a ventis megoldás egész jó. Lehet kipróbálom.
Nem fix a tápcsati csavaros az egész lap. Az a baj hogy 1 rack elég lenne de nem kivehető a tartója a másodiknak. Ha kell eladó lehet jó ajánlatért.
FSP 300w tápot érdemesebb lenne használnom szerintetek a gyári helyett? Elég hangos a ventije. -
Trolee
Sziasztok. Szeretnék új hűtőt az A10 5800k-ra mert a gyári egy nagy f*s. Esetleg tudtok ajánlani valami nagyon alacsonyat az MSI FM2-A75IA-E53 lapomhoz, mert a házamba lévő mobilrack miatt 5cm-nél magasabb nem fér el...
Előre is köszi a segítséget.
Trolee
Sziasztok. Kérnék egy kis segítség, bár nem tudom hogy jó helyen kérdezem-e. MSI FM2-A75IA-E53 lapom van, és vettem hozzá egy A10 5800k procit, beraktam, minden működik rendesen, viszont a 2x4 gb Kingston 2400mhz-es ramomból csak 4 gigát ismer fel a dimm1-es slotból. Gondoltam hátha a ram rossz, cserélgettem őket, mindkettő jó, de csak az 1-es slotba. A Win és a Bios is csak 4gigát ír, de ha megnézem everestbe vagy biosba, hogy mi van a kettes slotba, akkor kiírja rendesen hogy ott van minkét ram. Egyszerűen nem tudom mi lehet a bibi. A processzor cseréjén kívül nem cseszegettem semmit. Előre is köszi, ha tudtok segíteni.
- World of Tanks - MMO
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Bestbuy játékok
- SSD kibeszélő
- Battlefield 6
