Trolee
hány annyit nem ér hogy ebayen vegyek, meg sajnos most nincs itthon rossz tápom, majd szerzek. Viszont hogy lenne akkor a felfogatás ZolikaDB?
A rácsra, vagy van rajta az sfx-hez furat?
Igen, én is a nagyobb hely miatt szeretném, meg van itthon egy FSP900-60GLS-em, ami ideális lenne a célra, és akkor nem kéne eladnom.
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Apple MacBook Neo 13" 512GB Touch ID Indigó Bontatlan / 27% áfás ár
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- AKCIÓ! Intel Core i9 13900KS 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
