Trolee
akkor 13-ért inkább veszek egy szellősebb házikót.
Igazából, csak a táp, és proci hűtője hangos, amit cserélnék, viszont 8cm-es a venti, persze nem fix fordulatost szeretnék, kérdés hogy megér-e a csere több mint 4 rugót, vagy szabályzással esetleg vissza lehetne fogni a táp ventit.
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit/ BESZÁMÍTÁS OK!
- Hibátlan - KINGSTON 16GB 2666MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Crucial Pro 32GB KIT DDR5 5600MHz CL46
- BONTATLAN Corsair Vengeance 32GB KIT (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 RGB PRO SL - 5 év gari
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16) DDR5 6000MHz, CL36 - újszerű, dobozzal
- Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 48xRJ45 4xSFP switch, használt
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Fractal Design Pop Air RGB 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
