zodo
"az sfx és moduláris táp mit jelent?"
Tápegységeknek is vannak típus jelöléseik mint pl. az alaplapoknak.
Ezen a képen bal oldalt az SFX méretű és akkor moduláris egy táp ha a kábelei nincsenek fixen beépítve hanem csatlakozók segítségével bővíthetőek az igényeknek megfelelően."corsair h60 ez vizes rendszer?"
Igen az ha egyáltalán befér abba a házba.
"Scythe Kozuti CPU-Cooler SCKZT-1000
Scythe Big Shuriken 2
ezek közül valamelyik jó lehet?"
"a táp és a hűtő belefér a Lianli pc-q25-ös házba?"Igen, sőt valami hasonló hűtőben kell gondolkodj mert ebben a házba nem igen fér el magasabb hűtő ha normál méretű tápegységet teszel bele.
"másik fórumon az okosok azt írták, hogy hagyjam a minitx-et, mert ez a konfig megfő benne... szerinted?"
Nem fő meg, megfelelő ház szellőzés mellett de elgondolkodnék hogy a vga is megfelelő szellőzést kap majd terhelés alatt is vagy sem a ház alján keresztül.
- Háztartási gépek
- Lassan küszöbön a NTE: Neverness to Everness premierje
- Luna Ring 2.0 - így van értelme
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Kiszivárgott a Xiaomi 17T és 17T Pro teljes specifikációja és eurós ára
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Samsung Galaxy A34 5GB 128GB/6GB/Számlával!
- MacBook Air M4 15 256GB Starlight Bontatlan + Új (Számlával!) 2 ÉV GARANCIA
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
